Inserito il - 17/08/2015 : 09:54:36
Ciao amici, d'ora in poi postero tutti qui i miei tentativi di elaborazione cosi non dovro' ogni volta aprire una nuova discussione e non mandero in saturazione la sezione del forum, alla buon'ora dira piu di qualcuno . Inizio con il W.I.P della Brabham BT 49 della F1 auto collection. L'idea e di realizzare questa versione
confrontando il modello con la foto mi sono accorto che ce un bel po di differenza tra le due macchine specie nella parte posteriore. Usero' queste vecchie decals di Tenariv, certo sarebbero meglio le Tameo, ma mi secca tenerle li inutilizzate.
Bene allora inizio il lavoro.
Mi sa che ho appena buttato via 13 euro
Prov.: Udine ~
Città: udine ~
Messaggi: 3510 ~
Membro dal: 31/03/2015 ~
Ultima visita: 06/04/2025
Inserito il - 17/08/2015 : 13:07:21
OK, ma comunque non era sbagliato anche il metodo di prima con un topic x ogni elaborazione. Ma ci sono gli amministratori, ci illumineranno loro! Bello questo wip, lo seguirò con molta attenzione!
Prov.: Mantova ~
Città: Suzzara ~
Messaggi: 1432 ~
Membro dal: 08/02/2008 ~
Inserito il - 17/08/2015 : 13:49:50
Io continuerei con un post per pogni modello, e' piu' facile trovare con il cerca. Vediamo come prosegue il wip. Ciao Vale.
Messaggi: 3009 ~
Ultima visita: 20/03/2025
Inserito il - 17/08/2015 : 14:50:48
ciao Fede e Vale, io pensavo fosse piu pratico ma se mi dite che era meglio il sistema di prima ,cioe una nuova discussione per ogni modello, allora faro cosi. Sempre se ora e possibile, spero di non aver combinato un guaio. Intanto complice il maltempo, che mi ha impedito di tagliare l'erba nel giardino( ) sono andato avanti con i lavori stasera postero le foto,forse, ma forse, sono riuscito a recuperarla la Brabham. Intanto vi mostro queste foto, esperimenti che ho fatto per i mozzi della BT44B. Ho dovuto fare un quintale di stucco da carrozziere per sistemare la BT 49 e guardate cosa ho ottenuto:
Con la pasta per modellare, quella che si usava a scuola da bambini,il Das, ho ottenuto dei master, poi una volta asciutti ho dato un paio di mani di vernice in modo da renderli il meno aderente possibile. Ho usato vari prodotti, fino allo stucco bicomponente da carrozziere. Lo mischio con il catalizzatore poi quando mi accorgo che inizia a solidificare, cioe a perdere la lavorabilita solo allora, lo metto nello stampo, chiudo, premo un po e aspetto qualche minuto. Sono molto duri e facilmente lavorabili. Li provero quando sara il momento vediamo cosa ho combinato. Ciao Dino
Prov.: Udine ~
Città: udine ~
Messaggi: 3510 ~
Inserito il - 17/08/2015 : 15:29:08
Mi pare che ci siamo abbastanza, il materiale e' abbastanza resistente e compatto per lavorci attorno? Forellini ecc.? Ciao Vale.
Messaggi: 3009 ~
Inserito il - 17/08/2015 : 15:36:15
Bellissimo lavoro!!
Prov.: Mantova ~
Città: Suzzara ~
Messaggi: 1432 ~
Inserito il - 17/08/2015 : 15:51:10
E sopratutto molto economico. Per i fori io li ho fatti senza problemi. Per il più grosso,quello in cui deve passare il semiasse ho forato prima con una punta da 0,8 poi sono passato a quella da 1. Una volta che sono levigati un po e dipinti dovrebbero andare bene. Ciao ciao
Prov.: Udine ~
Città: udine ~
Messaggi: 3510 ~
Inserito il - 17/08/2015 : 18:41:17
Un saluto Crodeone, anch'io ritengo sia più facile trovare le elaborazioni se divise in diverse discussioni.
Una domanda, premettendo che ho esperienza solo su modelli in plastica, quindi vado a spray ed a pennello Tamiya, volevo chiederti, quando riandrai a dipingere la scocca di questo, come altri modelli, che colori utilizzi?
Città: Wien ~
Messaggi: 846 ~
Membro dal: 14/08/2015 ~
Ultima visita: 29/03/2025
Inserito il - 17/08/2015 : 20:27:14
Ciao Pucci e benvenuto, guarda, io uso da anni le bombolette spray della Talken color, ho anche l'aerografo ma non sono capace di usarlo. La verniciatura e sempre stata il mio punto debole , ora grazie a dei consigli degli amici del forum spero di migliorare almeno un po. E sia, allora continuero con il metodo precedente, una nuova discussione per ogni nuovo modello . Ciao Dino
Prov.: Udine ~
Città: udine ~
Messaggi: 3510 ~
Inserito il - 17/08/2015 : 20:45:36
Ecco come avanzano i lavori
Dopo tre ore a stuccare e carteggiare credo che cominci a prendere forma. Una prova per vedere se tutto si incastra bene
Non mi soddisfa ancora, devo dare ancora un po di stucco e devo ampliare ancora un po l'apertura sopra i cornetti di aspirazione. Almeno sono riuscito a "salvarla" . Ciao Dino
Prov.: Udine ~
Città: udine ~
Messaggi: 3510 ~
Inserito il - 20/08/2015 : 18:26:22
Ciao a tutti, ecco un po di avanzamento dei lavori. Le decals di Tenariv oltre che vecchie e dure erano pure sbagliate. Non dico i lavoro di taglia e cuci che ho dovuto fare. In pratica un mix tra Tenariv e Tameo.
Anche su questo modello i particolari sono stampati con buona finezza, ho ricostruito il radiatore del cambio e ho aggiunto due cavetti. Dovro cercare una foto che mi faccia vedere come erano piazzati gli scarachi del motore, ho una vaga idea ma mi serve una conferma.
Il prossimo passo sara ricostruire il roll bar. Ciao Dino
Prov.: Udine ~
Città: udine ~
Messaggi: 3510 ~
Inserito il - 20/08/2015 : 22:56:10
Personalmente foto del "posteriore" della BT49 non ne ho. Ricordo di aver visto dei video in YouTube, ora ho ricontrollato, scrivi "Sound Brabham BT49". Il primo video che compare dalla ricerca ha un bel fermo immagine proprio durante i primi secondi. Penso comunque che a carena montata non siano tanto in vista.
Città: Wien ~
Messaggi: 846 ~
Inserito il - 21/08/2015 : 07:21:03
Ciao Pucci, sono stato a vedere il video ma non ci siamo perche quello e riferito alla BT 49 C del 1981. La BT 49 D del 1982 non aveva piu gli scarichi riuniti sopra il cambio che soffiavano centralmente, era scomparsa la carenatura sulla carrozzeria e questo mi fa pensare che i tubi soffiavano ai lati del cambio, come sulla McLaren MP4 del 1981-82 per capirci. Daro una occhiata sui miei libri vediamo se trovo qualcosa. Comunque grazie molte per la collaborazione. buona giornata. Ciao Dino
Prov.: Udine ~
Città: udine ~
Messaggi: 3510 ~
Inserito il - 21/08/2015 : 15:15:08
Ciao amici, ecco la macchina finita.
Tornassi indietro non userei le decals di Tanariv, ma tutto sommato ,non e perfetta , ma sono abbastanza soddisfatto. Ciao ciao
Prov.: Udine ~
Città: udine ~
Messaggi: 3510 ~
Inserito il - 21/08/2015 : 15:35:34
altre tre foto che non riuscivo a caricare.
Mi sono accorto che devo aggiungere la minigonna in alluminio sulle fiancate. A riciao
Prov.: Udine ~
Città: udine ~
Messaggi: 3510 ~
