Inserito il - 29/09/2013 : 20:50:19
ecco la mia elaborazione della 312T5. Come vedete ho aggiunto il pilota Villeneuve della Brumm (e non è stata una passeggiata farlo stare nell'abitacolo...).penso che impreziosisca il tutto...e poi Gilles è Gilles!! Poi soprattutto mi sono concentrato molto nell'assetto, perchè il modellino originale dell'edicola non si poteva vedere....sembrava una motofalciatrice....così il musetto è stato limato e "puntato"più verso l'alto.... Per il resto le altre modifiche le hanno fatte anche altri prima di me...vetro azzurrato, cerchi, carteggiare le gomme, dipinta la zona motore, aggiunti estintore e tubicino bianco
Modificato da - Mekaneck in Data 29/09/2013 20:56:29
Prov.: Mantova ~
Città: Suzzara ~
Messaggi: 1430 ~
Membro dal: 08/02/2008 ~
Ultima visita: 20/11/2024
Inserito il - 29/09/2013 : 21:07:45
Bella Fede, vedro' di copiarti!!!
Messaggi: 3000 ~
Ultima visita: 19/11/2024
Inserito il - 29/09/2013 : 21:09:52
Mi raccomando l'assettooooo!!!!
Prov.: Mantova ~
Città: Suzzara ~
Messaggi: 1430 ~
Inserito il - 29/09/2013 : 22:07:43
Molte ben riuscito Fede
Anche io all'inizio il tubicino dell'aria medica l'ho misi tra casco e collo (anche se molto valamente rispetto a te, che è ben fatto) ma poi dopo decisi di farci quella specie di innesto che va diretto al lato casco (con semplice filo metallico piegato a 90° e forando il acso con punta da 0,4mm mi sembra) Credo ci stia molto meglio. Anche l'estintore è bello, io ci mesi quello da "interni" ... da tanto che lo feci lungo, poi sostituito anche lui.
L'unica cosa che ti suggerisco .... cercare di creare il gancio dello stesso. Io lo forai con punta a cono, dipinto di pianco, creato un'anello con perno che sbuca dietro il rollbar e poi collegato all'estintore con tibicino. Penso che lo faresti molto meglio di me ... credo che anche io dopo 2-3 anni di pratca lo potrei fare nettamente migliore. Visto che mi piace stuzzicarti ..... andrebbero forati anche gli scarichi e aperte le prese d'aria freni Esempio: http://www.imagebam.com/image/119afa266073310
Invece la nuova posizione dell'ala anteriore te la copio subito
Inserito il - 30/09/2013 : 00:37:33
ciao cristiano, grazie per i suggerimenti, mi faresti una foto del tuo estintore?? non capisco quella roba del gancio... e sono molto interessato!
ti posso dire che l'estintore l'ho "fascettato" con una sottile lametta fotoincisa (si vede dalla foto dall'alto) perchè mi sembrava che in una foto si vedesse bene (questa: http://www.motorstown.com/images/fe...12-t5-02.jpg )
per quanto riguarda il tubicino, ci ho messo così tanto a trovare il caschino di gilles su ebay che non me la sento di bucarlo col rischio di rovinare la decal
Le prese d'aria dei freni, sia anteriori che posteriori, forse dalla foto non si vede bene ma le ho forate!!
Ah dimenticavo: il rollbar è stato limato un bel po' per abbassare un po' l'altezza della vettura....e devo dire che rispetto al modello iniziale l'effetto è riuscito (anche s enella realtà la linea generale doveva essere ancora più filante e schiacciata... .....ma lì ci possiamo fare poco...il modello è quello...accontentiamoci! )
Modificato da - Mekaneck in data 30/09/2013 08:13:10 |
Prov.: Mantova ~
Città: Suzzara ~
Messaggi: 1430 ~
Inserito il - 30/09/2013 : 18:36:36
Guarda Fede ... è tutto più veloce e semplice di come può apparire scritto. Però in tanto ti riposto le foto di allora, ma ricorda che ero all'inizio, oggi è leggeremnete migliorata ma allora mi sembrava buona
e altre foto in coda.
Si l'avevo vista la tua fascetta sull'estintore ... infatti ci deve essere, io tentati di farla con una sorta di adesivo che replicava l'alluminio (o oro, avanzi dei tamiya). Come vedi ... io ci montai l'estintore da interni
Oggi il gancio è rifatto (con filo da 0,32mm e risulta più morbido e più veritiero) allora era da 1mm e forare il casco non è un grosso problema, con una funta da 03, 0,4mm è un attimo e non si sciupa nulla. Tra l'altro le decals Brumm sono abbastanza spesse, anche se seccano facilmente e diventano fragili.
Nel caso e vuoi altre ... ne farò di nuove ... ok???
Modificato da - kalle in data 30/09/2013 18:37:31 |
Inserito il - 30/09/2013 : 20:46:42
Ah adesso ho capito! Ottima realizzazione, vedrò di applicarla anche io (sempre che ce la faccia....)
grazie ciao
Prov.: Mantova ~
Città: Suzzara ~
Messaggi: 1430 ~
Inserito il - 30/09/2013 : 21:28:05
Certamente che ce la farai Fede .... io sono ad anni luce da voi, da te Sono io che copio voi
Per il foro sul casco .... te provalo, se nel caso ti servirà una casco di riserva te lo mando io, ce ne ho alcuni da parte ..ok??? Vai tranquillo
