Inserito il - 03/08/2010 : 14:08:18
Ciao a tutti, ho comprato qualche giorno fa un bellissimo Revell Ford T Hot Rod in formato 1:8 (ca. 50 cm!!!). Assemblato secondo le istruzioni sarebbe così:
A me però piace tanto lo stile "Rat Rod" più che il Hot Rod. Il Rat Rod consiste di avere una macchina in perfetto state con un "look" da cimitero di macchine, cioè qualcosa di così:
o (una vera) o ancora la 2CV messo nella discussione http://www.automodellando.it/forum/...4855#304269.
Non lavoro (ancora) col aerografo, ma con delle bombole. Imagino che ci vuole il nero opaco, il marrone opaco, il rosso opaco,.... Chi ha già elaborato un modello così? Mi potrei anche imaginare che bisogno passare la carta vetrata fina fina. Chi conosce questa tecnica ? GRAZIE
Modificato da - nikita in Data 03/08/2010 14:25:55
Città: Lausanne, Svizzera ~
Messaggi: 1592 ~
Membro dal: 26/11/2009 ~
Ultima visita: 08/06/2022
Inserito il - 03/08/2010 : 21:27:56
potresti cercsre nei forum di modellismo militare.LE tecniche per "arrugginire" non mancano..
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
Membro dal: 28/11/2007 ~
Ultima visita: 25/06/2020
Inserito il - 04/08/2010 : 08:58:01
bello, mi piace! consiglio giusto, anche se loro lavorano piu su graffi e scheggiature comunque prova qui: http://www.smf-modellismo.net/olympus/index.php
+ nello specifico qui....
http://www.smf-modellismo.net/olymp...orum.php?f=8
www.modellistiaretini.com |
Prov.: Arezzo ~
Messaggi: 1430 ~
Membro dal: 30/07/2006 ~
Ultima visita: 21/04/2016
Inserito il - 04/08/2010 : 10:16:29
Personalmente, anni orsono, feci un lavoro di invecchiamento (semplice e leggero) su una California in kit 1:24 (non ricordo se Revell o altra marca) usando la tecnica dei colori ad olio: una passata con pennello, quasi a secco, del colore uguale a quello di base del modello e poi una successiva, con il colore leggerissimamente più chiaro. Una volta asciugato (ci vuole molto per i colori ad olio) una spruzza di fissativo opaco. Il lavoro venne abbastanza bene, obiettivamente, e l'amico che me lo commissionò rimase soddisfatto.
Ormai sono decenni che non faccio più certi lavoretti, ho perso la mano e non sono più aggiornato in materia, ma se cerchi sul web trovi un sacco di roba (a cominciare dal link che ti ha indicato Gala)
Questo è lungo da leggere ma è un "passo per passo" tutto il procedimento dell'invecchiamento di un carro merci; le tecniche sono le stesse, cambia il soggetto. http://www.forum-duegieditrice.com/...?f=7&t=27002
Buon lavoro!
Inserito il - 04/08/2010 : 11:43:34
Buon lavoro!
Ok grazie. Conosco già le tecniche dei lavaggi con colori olio (diluito con White Spirit) o colori acrilici (con acqua), però vorrei arrivare a una superficio colore ruggine ma liscia, stile così:
o più estremo . Penso infatti che con le tecniche che conosco sarà difficile di aver un buon risultato, sopprattutto nella scala 1:8. Ho letto di prodotti ossidanti, dove prima dipingi con un colore che contiene ferro e poi ripassi con un "attivatore" che in 24 ore ti copre il primo colore di ruggine. Si puo andare abbastanza lontano con questa tecnica,
Però non voglio fare un rottame, ma solo una superficie realista di ruggine senza perforazione, così . Insomma, sarò completamente malato di voler fare arruginire la plastica lo so
Messaggi: 1592 ~
Inserito il - 04/08/2010 : 12:49:44
Mi viene in mente ora. E se si mescola della polvere di acciaco molto fine (si trova in commercio) con un colore opaco e dopo aver lasciato seccare si dipinge il tutto con aceto o altro prodotto ossidante? Si devrebbe, in teoria, arrivare a un tale risultato dopo in certo tempo di reazione.
Messaggi: 1592 ~
Inserito il - 04/08/2010 : 12:55:55
io non mi spingerei all'eccesso.Secondo me l'esempio del parafango arrugginito è pessimo.E' semplicemente irrreale perchè la grana della ruggine è assurda per quella scala...Ti garantisco che usare materiali semplice da buoni risultati.Pensa solo ai gessetti colorti colo ruggine..Spruzzi un pò di Clear e quando è ancore fresco . con l'auito di un colino fine da cucina, polverissi ila polvere tratta dal gessetto..Prova su un pezzo prima...Questa è solo un'idea..
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
Inserito il - 04/08/2010 : 12:55:57
Intendi questo tipo di prodotto? http://www.rustall.com/
C'è chi la ruggine la fa con ... la ruggine Da un pezzo di ferro arrugginito si lima, o scartavetra, per ottenere della limatura di ruggine che poi si mischia ai colori in polvere o a quelli ad olio e poi si stende sul modello.
Inserito il - 04/08/2010 : 12:59:42
Sono d'accordo con Lobo; ho visto dei lavori egregi fatti con i gessetti.
Inserito il - 31/08/2010 : 16:40:14
Dopo aver provato tutte le techniche possibile, ho usato per la mia Revell Ford T (nella sezione "kit") il drybrushing usando l'argentato, l'arancio, il verde oliva, il nero, il bianco, il colore ruggine su una base della marrone scuro e nero opaco. E diventato abbastanza carino.
Messaggi: 1592 ~
