| Autore |
BirelMotorsport
Inserito il - 23/09/2013 : 20:50:52
Salve a tutti,
Ho un problema con il mio modello 312T di Regazzoni Gp d'Italia, purtroppo Regazzoni....si è spezzato un dito! E non lo trovo più! Come posso aggiustarlo? Ho pensato anche a sostituire il pilotino ma non può uscire dall'abitacolo :(
Come posso fare?
La vittoria non ha bisogno di spiegazioni. La sconfitta non ne ammette VENDO Ferrari 412 T2 1:18 Minichamps Test invernale
Prov.: Novara ~
Città: Trecate ~
Messaggi: 268 ~
Membro dal: 28/12/2009 ~
Ultima visita: 07/05/2016
Inserito il - 23/09/2013 : 21:39:47
Difficile dirlo   Se è un dito ..... è davvero piccolo (già una mano lo è ) e diventa complicato ricrearlo. La meglio sarebbe vedere una foto del particolare ... e magari dopo fare congetture.
Comunque tirando ad indovinare e forse ... facendolo con dello stucco (prima va lasciato che si semi indurisca) ... poi provare a fare una sorta di salciccina/filo lungo e dopo trovare il modo di attaccarlo al moncherino ... e dopo lavorarlo.
Oppure scaldi del plasticard (o resti dei kit in palstica, lo Sprue) passandolo su un'accendino, candela ...per poi tiralo e creare un filo-tubicino. Travata la misura giusta ... provare a rifare il dito.
Ma ripeto complicato indovinare senza vedere, sapere
BirelMotorsport
Inserito il - 23/09/2013 : 22:20:28
Domani provo a metterla, ma che tu sappia e' estraibile?
Prov.: Novara ~
Città: Trecate ~
Messaggi: 268 ~
Inserito il - 23/09/2013 : 23:26:44
Foto, foto, foto ... comunque come prima idea starei sullo sprue come dice Cristiano se possibile eviterei di smontare il modello ... dai aspettiamo le foto prima di proseguire.
Messaggi: 3017 ~
Ultima visita: 01/12/2025
BirelMotorsport
Inserito il - 25/09/2013 : 18:40:40
eccola, magari qualcuno l'ha vista, l'ho presa su ebay qualche giorno fa
Prov.: Novara ~
Città: Trecate ~
Messaggi: 268 ~
CiccioBumBum
Inserito il - 25/09/2013 : 21:23:06
Un pò di gesso non funzionerebbe in questo caso?
Regione Sardegna ~
Prov.: Cagliari ~
Città: Cagliari ~
Messaggi: 1192 ~
Membro dal: 10/11/2009 ~
Ultima visita: 04/06/2015
BirelMotorsport
Inserito il - 25/09/2013 : 21:42:47
Come potrei fare?
Prov.: Novara ~
Città: Trecate ~
Messaggi: 268 ~
Inserito il - 25/09/2013 : 21:49:00
In teoria il pilota si dovrebbe estrarre .... o meglio, a modello smontato dovrebbe venir via, trovando i punti d'acttacco.
E allora ... vedendo la foto (e immaginando la dimensione della mano/pilota) direi proprio che con del plasticard o Sprue (avanzi dei kit in plastica, quella sorta di Telaio che tiene insieme i vari pezzi) potrebbe anche venire (credo, immagino ecc. mai fatto nulla del genere).
Come dicevo ... ne scaldi un po' con accendino o candela .... dopo averlo fatto tiri le due estremità ... e lo stesso incomincerà ad allungarsi, più lo scaldi, più lo tiri .... più viene sottile. Quindi dovresti fare vari tentativi fino a quando non trovi la dimensione giusta (il diametro del dito )
Poi dovrai attacarlo e sagomarlo ... poi magari dopo rivernicerai la mano-guanto (e visto che ci sarai anche l'altro, così saranno uguali). Quindi credo che per fare un buon lavoro o anche poterlo fare ... avere Lauda fuori dalla macchina sarebbe meglio.
Certo è solo la mia idea, impressione ... ci mancherebbe. Potrebbe essere anche una caz*ata  fai le tue valutazioni.
Inserito il - 27/09/2013 : 17:00:34
Ora che ho visto la foto penso che la soluzione piu' semplice sia il milliput.
Fai un forellino da 0.6-0.8 nel dito gli inserisci incollandolo un filo di ferro e lo lasci spuntare fuori 1-1.5 mm, poi fai il tuo salamino con il milliput e ce lo infili sopra, il salamino lascialo un po piu' grasso e lungo del necessario, una volta asciutto usi la carta vetrata 1000 e delicatamente lo porti alla giusta dimensione, poi vernici tutto il guanto con il grigio.
Puoi fare tutto senza smontare il pilotino, copri il resto dl pilota e della macchina in modo da evitare di sporcare con polvere e altro.
Messaggi: 3017 ~
Inserito il - 27/09/2013 : 17:25:51
farlo con il das è una cavolata?
Messaggi: 15843 ~
Inserito il - 27/09/2013 : 21:26:56
Giustissimo .. io all'inizio pensavo allo stucco (anche se diventava dura) ma di fondo pensavo a una cosa simile.
Però penso che sia meglio smontarlo, perchè quando si va a sagomarlo ..... poterlo girare e rigirare, come meglio ci torna, ci renda più facile finirlo.
Almeno .. a me capita di non trovare il verso migliore per lavorare e quindi mi giro e rigiro il pezzo.  Come faccio con la tipa
Modificato da - kalle in data 27/09/2013 21:27:46 |
DAYTONA67
Inserito il - 28/09/2013 : 09:00:05
Ciao a tutti, off topic, ma Regazzoni non aveva un casco JEB'S, leggo Bel's, che non e' neanche Bell!! Per il dito suggerisco di limare il moncherino, amputare anulare e mignolo, avremo la rarissima edizione del gestaccio di Regazzoni a Lauda!   Ciao a tutti DAYTONA67
Prov.: Bologna ~
Città: ITALIA ~
Messaggi: 1234 ~
Membro dal: 21/09/2008 ~
Ultima visita: 07/11/2024
Inserito il - 28/09/2013 : 21:50:13
| DAYTONA67 ha scritto:
............ limare il moncherino, amputare anulare e mignolo, avremo la rarissima edizione del gestaccio di Regazzoni a Lauda!
BirelMotorsport
Inserito il - 12/10/2013 : 07:13:21
hahahahaha sisi versione dito medio xD
Scusate la sparizione :P alloraalla fine ho scelto la soluzione più difficile, da un sostegno di un KIT, una sprua, ho scaldato e lavoro a mo di torni tirando fuori l'indice dal pieno,..che lavoraccio :(
Temevo a forare la mano dello svizzero, oggi o domani la coloro e posto la foto.
PS. per la visiera come posso attaccarla evitando diventi opaca la pellicola?
Prov.: Novara ~
Città: Trecate ~
Messaggi: 268 ~
Inserito il - 12/10/2013 : 12:03:09
Non sapendo come si fissa di suo ... ipotizzerei: se va incollata con una colla non cianoacrilica, di quelle preposta e che restano trasparenti. Protebbe andare bene anche il Vinavil (in molti ci hanno fatto molte cose, come montare i parabrezzini abitacolo F1) ma nel mio caso non riesco a mai a farcelo stare per la durata dell'essiccazione.
Oppure ... 2 piccoli fori nei posti giusti del casco, poi nella visiera e dopo micro rivetti, così da mantere il movimento/visiera apribile. Più facile a farsi .... che a scriversi
GioeleEsposito
Inserito il - 12/10/2013 : 22:36:31
Io lavoro in una società, posso provare a dirvi se è un buon trattamento che i nostri prezzi e foto sarebbe di alta qualità......
Prov.: Napoli ~
Città: LAZIO ~
Messaggi: 1 ~
Membro dal: 12/10/2013 ~
Ultima visita: 12/10/2013
BirelMotorsport
Inserito il - 13/10/2013 : 21:10:16
ho usato colla x modellismo....ma nOn mi piace dove trovo due microrivetti? o.0
Prov.: Novara ~
Città: Trecate ~
Messaggi: 268 ~
BirelMotorsport
Inserito il - 13/10/2013 : 21:20:07
Prov.: Novara ~
Città: Trecate ~
Messaggi: 268 ~
BirelMotorsport
Inserito il - 13/10/2013 : 21:20:41
il dito quasi OK :D il casco mmh....non è un lavoro molto pulito per me...
Prov.: Novara ~
Città: Trecate ~
Messaggi: 268 ~
