Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico - Tempi verniciatura a bomboletta
Pio85
Inserito il - 09/08/2023 : 16:06:12  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pio85 Invia a Pio85 un Messaggio Privato Aggiungi Pio85 alla lista amici
Salve a tutti, dopo un (disastroso) primo approccio al mondo del modellismo statico con una Golf mk1 gti, mi sto cimentando ad una seconda esperienza in questo ambito, cercando di evitare gli errori della prima esperienza. Pertanto, cerco dei suggerimenti in relazione ai "tempi di posa" tra primer, vernice e trasparente da applicare su un nuovo kit. E' vero che è opportuno dare più passate di questi prodotti? Dopo quanto tempo dalla stesura del primer posso passare la vernice (acrilica) e dopo quanto tempo da questa posso passare il trasparente? Premetto che utilizzo le bombolette.
 Regione Campania  ~ Prov.: Caserta  ~ Città: Caserta  ~  Messaggi: 9  ~  Membro dal: 09/08/2023  ~  Ultima visita: 14/10/2023
Inserito il - 09/08/2023 : 17:38:17  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Martino Invia a Martino un Messaggio Privato Aggiungi Martino alla lista amici
Improbabile riuscire ad ottenere buoni risultati con le bombolette
con queste temperature, troppo alte, la vernice asciuga prima ancora
di riuscire a stendersi, buccia d’arancia e vernice rugosa garantita
Le temperature ideali per verniciare a bombolette è intorno ai 20/25 gradi
Ora non è il caso……
 Regione Lazio  ~ Prov.: Frosinone  ~ Città: Frosinone  ~  Messaggi: 5677  ~  Membro dal: 04/08/2014  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina
Inserito il - 09/08/2023 : 19:46:19  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 512s Invia a 512s un Messaggio Privato Aggiungi 512s alla lista amici
Tra primer e vernice faccio passare minimo 24 ore, poi per il trasparente almeno 48 ore, con le condizioni ideali.
 Messaggi: 6951  ~  Membro dal: 19/12/2005  ~  Ultima visita: 25/11/2024 Torna all'inizio della Pagina
Pio85
Inserito il - 09/08/2023 : 20:05:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pio85 Invia a Pio85 un Messaggio Privato Aggiungi Pio85 alla lista amici
Grazie per le info. Quindi, rischierei a verniciare con le bombolette a queste temperature.. (?)
 Regione Campania  ~ Prov.: Caserta  ~ Città: Caserta  ~  Messaggi: 9  ~  Membro dal: 09/08/2023  ~  Ultima visita: 14/10/2023 Torna all'inizio della Pagina
Inserito il - 09/08/2023 : 21:25:30  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Martino Invia a Martino un Messaggio Privato Aggiungi Martino alla lista amici
È una certezza……Non si può verniciare con queste temperature!
Con il freddo puoi riscaldare con il phon sia la bomboletta sia il modellino
Ma con il caldo……come raffreddiamo il tutto?
Ci risentiremo in autunno
Inserito il - 17/08/2023 : 22:52:33  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jurij Invia a Jurij un Messaggio Privato Aggiungi Jurij alla lista amici
Altro consiglio (che spesso io stesso non riesco a seguire...): non avere fretta!
Mani leggere, solo un velo.
Prima mano, solo un velo; se dopo qualche minuto ti accorgi di non aver coperto completamente tutta la superficie, resisti, tieni duro, e non toccare più la bomboletta fino al giorno dopo.
Il giorno dopo altra mano, solo un velo.
Solo se serve (se ancora c'è qualche zona più "pallida"), il giorno dopo ancora terza mano, solo un velo.
Più vernice metti e più nascondi i dettagli dello stampo, ma se cerchi di coprire tutto subito con una sola mano allora è molto più alto il rischio che la vernice si accumuli non solo nascondendo i dettagli, ma anche formando bruttissime colate.
Se si forma una goccia e la vuoi eliminare carteggiando, fallo solo dopo essere assolutamente certo che la vernice sia completamente asciutta, altrimenti al posto della goccia si formerà un buco, al che conviene sverniciare e ricominciare daccapo.
Tutti errori ampiamente commessi dal sottoscritto....
Ciao, e buon divertimento!
 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Pozzuolo Martesana  ~  Messaggi: 937  ~  Membro dal: 02/07/2016  ~  Ultima visita: 01/12/2024 Torna all'inizio della Pagina
Inserito il - 18/08/2023 : 13:30:47  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Carloarezzo Invia a Carloarezzo un Messaggio Privato Aggiungi Carloarezzo alla lista amici
verniciare con la bomboletta è costoso e il lavoro non verrà mai bene se non si è esperti.
1) una bomboletta buona costa 10-12 euro fatta fare dal colorificio, lascia perdere quelle che si trovano nei negozi dei cinesi da 2 euro
2) modelli grossi almeno 1/24 con la bomboletta vengono male, con la bomboletta al massimo ci fai gli 1/43.
la cosa migliore da fare è trovarsi un compressore usato funzionante anche da 24 con cui ci puoi gonfiare anche le gomme ecc.. e una vecchia pistola e farsi fare la vernice in un colorificio e verniciare in quel modo. si vernicia bene senza cabina da marzo a giugno a settembre sino novembre.
O se hai un amico carrozziere puoi fartela verniciare da lui la scocca quando vernicia un'auto dello stesso colore io faccio così...
Modificato da - Carloarezzo in data 18/08/2023 13:31:36
 Regione Toscana  ~ Prov.: Arezzo  ~ Città: Santa Maria delle Grazie  ~  Messaggi: 1093  ~  Membro dal: 16/09/2014  ~  Ultima visita: 30/11/2024 Torna all'inizio della Pagina
