Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico - Alfa 916 da spider.....a coupè !?!?!
T R I L U C
Inserito il - 21/10/2018 : 20:36:33  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di T R I L U C Invia a T R I L U C un Messaggio Privato Aggiungi T R I L U C alla lista amici
chiedo a voi, dopo aver tolto un altro TETTO ad un alfa (ma questa è un'altra storia che vi racconterò tra poco)…..sarei tentato di cimentarmi in un'operazione inversa……..
….sarà fattibile ?!??
il posteriore è molto diverso.....e l'interno è a 4 anzichè 2 posti........
 Firma di T R I L U C
 Regione Toscana  ~ Prov.: Firenze  ~ Città: Fucecchio  ~  Messaggi: 104  ~  Membro dal: 20/11/2011  ~  Ultima visita: 10/01/2019
T R I L U C
Inserito il - 21/10/2018 : 20:38:31  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di T R I L U C Invia a T R I L U C un Messaggio Privato Aggiungi T R I L U C alla lista amici
 Regione Toscana  ~ Prov.: Firenze  ~ Città: Fucecchio  ~  Messaggi: 104  ~  Membro dal: 20/11/2011  ~  Ultima visita: 10/01/2019 Torna all'inizio della Pagina
Inserito il - 21/10/2018 : 21:20:42  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albe89 Invia a Albe89 un Messaggio Privato Aggiungi Albe89 alla lista amici
Fattibile è fattibile, con un po' di plasticard e stucco si fa.
L'ìmportante è studiare bene le foto e progettare bene la struttura del tetto.
Modificato da - Albe89 in data 21/10/2018 22:19:13
T R I L U C
Inserito il - 21/10/2018 : 22:29:34  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di T R I L U C Invia a T R I L U C un Messaggio Privato Aggiungi T R I L U C alla lista amici
......più ci penso e più mi vengono dubbi......tipo il vetro posteriore ed i finestrini laterali........
....poi che faccio.....la lascio comunque due posti ?
Inserito il - 21/10/2018 : 23:08:45  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albe89 Invia a Albe89 un Messaggio Privato Aggiungi Albe89 alla lista amici
I vetri posteriori e i finestrini li rifai con dei fogli di acetato piegati a caldo.
Io solitamente faccio così: credo le sagome dei vetri utilizzando un lamierino fine in modo da dargli la forma corretta del vetro, dopo di che faccio una seconda sagoma identica a quel punto tra le due sagome ci infilo il foglio di acetato e tenendole premute assimeme le scaldo con il phon. Dopo lascio raffreddare nelle forme per qualche minuto e quando apro il tutto il foglio di acetato ha preso la piega dei due fogli di lamierino.
I posti posteriori li fai sempre con plasticard e stucco, non sono complicatissimi:
Non è un lavoro da poco, ma se si ha la giusta pazienza piano piano si fa.
T R I L U C
Inserito il - 22/10/2018 : 14:06:58  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di T R I L U C Invia a T R I L U C un Messaggio Privato Aggiungi T R I L U C alla lista amici
Grazie mille......ovvio che vi terrò aggiornati sul progetto. Sicuramente vi chiederò mille altri consigli......
Inserito il - 22/10/2018 : 15:22:57  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albe89 Invia a Albe89 un Messaggio Privato Aggiungi Albe89 alla lista amici
Seguirò interessato
Io penserei per bene alla struttura "base" del tetto, sembra una stupidata visto che è un modellino ma se la si costruisce in modo che sia solida il resto verrà più semplice senza il rischio che si crepi o si spacchi mentre si carteggia per darle la forma corretta.
Purtroppo in questo posso darti solo idee in quanto non l'ho mai fatto, o meglio, l'avevo fatto per ricreare parte del tetto della Tempra S.W. ma il tutto era molto più lineare.
T R I L U C
Inserito il - 27/10/2018 : 14:49:48  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di T R I L U C Invia a T R I L U C un Messaggio Privato Aggiungi T R I L U C alla lista amici
iniziano i lavori (parto dagli interni)
anche perchè ho subito un dubbio.....per i lavori di carrozzeria !!!
meglio svernicare tutto (ma mi sembra un lavorone) o lavoro così direttamente sulla carrozzeria vernicata?
riuscirò poi a trovare lo stesso colore in modo che non si vedano stacchi ?!
Inserito il - 27/10/2018 : 15:04:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albe89 Invia a Albe89 un Messaggio Privato Aggiungi Albe89 alla lista amici
Se svernici viene sicuramente meglio.
Un po' perché non devi prestare troppa attenzione durante i lavori a non rovinare la carrozzeria, un po' perché anche trovando il colore identico si noterà la differenza, a meno di non fare un lavorone di verniciatura andando a "sfumare" il colore nuovo sul vecchio.
Infine stucco colla e altro attaccano meglio su una superficie grezza piuttosto che lucida.
Come pensi di procedere per costruire il tetto e le nuove parti?
T R I L U C
Inserito il - 27/10/2018 : 15:49:33  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di T R I L U C Invia a T R I L U C un Messaggio Privato Aggiungi T R I L U C alla lista amici
Certo immaginavo, ma come sverniciare tutto?....
Pensavo di procedere così :
Pertire dagli interni....che tanto non si vedono
Costruire poi il posteriore ovvero tutto il bagagliaio.
In fine passare al tetto.....valutare il riutilizzo dei vetri di una GT Alfa fatta cabrio (di cui presto metterò le foto....)
Inserito il - 27/10/2018 : 16:18:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albe89 Invia a Albe89 un Messaggio Privato Aggiungi Albe89 alla lista amici
Io per sverniciare uso questo: https://www.eurobrico.com/it/prodot...l-C000145728 lo spennelli sul modello tempo 5min e la vernice raggrinzisce e viene via, di solito la rimuovo con uno spazzolino, quando il modello è quasi del tutto pulito lo lavo sotto l'acqua (facendo attenzione a raccogliere poi gli eventuali residui di vernice in modo da "smaltirli" per bene).
Bisogna stare molto attenti a non lasciare nulla di plastica attaccato al modello perché altrimenti fa una bruttissima fine
Inserito il - 28/10/2018 : 08:20:56  Link diretto a questa risposta Aggiungi n/a alla lista amici
La modifica che vuoi fare necessita assolutamente della sverniciatura.
Segui i saggu consigli di Alberto.
T R I L U C
Inserito il - 28/10/2018 : 14:17:36  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di T R I L U C Invia a T R I L U C un Messaggio Privato Aggiungi T R I L U C alla lista amici
Giusto Alecar........oggi ho sverniciato TUTTO.....come suggerisce Alberto.
I vostri consigli sono preziosi !!!!!!....la base è pronta.
Infatti vi chiedo:
Ho il Milliput Nero.....e domani mi arriva bianco (per altro progetto)...quale meglio usare considerando la riverniciatura?
Si tappano uguali....o la devo comprare anche grigia (più simile al color ferro), come è ora il modellino? Non vorrei che il fondo differente poi fa cambiare anche di toni la verniciatura?
Vorrei evitare di dare troppe mani dì spray!!!!!!
Inserito il - 28/10/2018 : 14:31:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albe89 Invia a Albe89 un Messaggio Privato Aggiungi Albe89 alla lista amici
Solitamente il primer aggrappa bene e non dovresti aver problemi con il nero.
Però se hai la disponibilità di usare il bianco vai sul sicuro.
T R I L U C
Inserito il - 28/10/2018 : 15:10:08  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di T R I L U C Invia a T R I L U C un Messaggio Privato Aggiungi T R I L U C alla lista amici
………sverniciato ed allargato l'abitacolo per ospitare i sedili posteriori:
la parte in blu resta sotto il cruscotto…...
Inserito il - 28/10/2018 : 19:55:34  Link diretto a questa risposta Aggiungi n/a alla lista amici
Il progetto è molto interessante.
Non mi sembra una passeggiata, ma più ci si impegna maggiore sarà la soddisfazione.
Secondo me il posteriore va completamente tagliato via e ricostruito, poi decidi tu.
Buona fortuna
T R I L U C
Inserito il - 28/10/2018 : 20:57:31  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di T R I L U C Invia a T R I L U C un Messaggio Privato Aggiungi T R I L U C alla lista amici
Effettivamente è un progetto complicato...ed il risultato incerto...anche perchè io non ho grande esperienza (per questo vi bombarderò di domande !!!).
per ora ho solo "scoperto" due coupè...lavoro sicuramente più facile !!!
una l'avete già vista.....l'altra sta per arrivare !!! mancano giusto gli ultimi dettagli.
tagliare tutto......non so...prima provo a sfruttare il posteriore originale.
il parafango ed i fari dembrano uguali...basta aggiungere volume...mi sembra.
ACCETTO PERO' SEMPRE SUGGERIMENTI E CONSIGLI...per ora procedo cosi, a tagliare tutto siamo sempre in tempo
Modificato da - T R I L U C in data 28/10/2018 20:58:18
T R I L U C
Inserito il - 28/10/2018 : 21:00:22  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di T R I L U C Invia a T R I L U C un Messaggio Privato Aggiungi T R I L U C alla lista amici
CERTO SE QUALCHE CASA DI MODELLISMO L'AVESSE FATTA SAREI STATO BEN CONTENTO DI COMPRARLA……………diciamo che così mi diverto un po'
Inserito il - 29/10/2018 : 08:15:02  Link diretto a questa risposta Aggiungi n/a alla lista amici
Ciao triluc, non intendo tagliare via mezza macchina ovviamente, intendo la parte superiore in piano compreso portellone bagagliaio.
