Inserito il - 05/04/2018 : 10:23:26
In realtà non mi sono mai fermato , è che lavorandoci poco tempo al giorno non riesco a postare gli aggiornamenti spesso
Messaggi: 2675 ~
Ultima visita: 26/10/2024
Inserito il - 09/04/2018 : 19:51:23
Gli interni a parte qualche dettaglio sono finiti
ho ultimato il rollcage e montate le sospensioni e gli ammortizzatori, rimangono le ruote e i cerchi che arriveranno più avanti.
A questo punto non mi rimane che rifinire la carrozzeria.
A presto!
Messaggi: 2675 ~
cg_76
Inserito il - 10/04/2018 : 09:08:43
Bel lavoro, molto bello il rollcage; cosa usi x farlo, filo di rame o ottone che poi saldi?
Prov.: Bergamo ~
Città: Bergamo ~
Messaggi: 316 ~
Membro dal: 03/10/2016 ~
Ultima visita: 08/09/2023
Inserito il - 10/04/2018 : 10:14:20
Grazie! il rollcage l'ho fatto con del filo di ottone da 1mm e poi lo incollo con l'Attack che seccando fa lo stesso effetto delle saldature. Ho anche provato a saldarlo a stagno ma è un po' più complicato e per ora lascio perdere.
Messaggi: 2675 ~
Inserito il - 10/04/2018 : 11:11:20
Pian,piano......si comincia a vedere cosa sarà il "lavoro"finito.Senza dubbio un pezzo notevole.Sono(siamo)in attesa di vederlo vestito(a) questo "interno".
pierre911 |
Prov.: Treviso ~
Città: Quinto di Treviso ~
Messaggi: 3450 ~
Membro dal: 20/12/2013 ~
Ultima visita: 16/05/2023
T R I L U C
Inserito il - 13/04/2018 : 14:21:32
Prima di tutto ti faccio i COMPLIMENTI per i lavori che stai realizzando!!!!
...poi ti chiedo, cosa usi per creare le nuove parti rigide sulle vetture?.....bicomponente o altri prodotti?
Prov.: Firenze ~
Città: Fucecchio ~
Messaggi: 104 ~
Membro dal: 20/11/2011 ~
Ultima visita: 10/01/2019
Inserito il - 13/04/2018 : 19:49:29
Grazie, le parti rigide le faccio con uno stucco bicomponente chiamato Milliput
Messaggi: 2675 ~
T R I L U C
Inserito il - 13/04/2018 : 21:03:35
Ti ho mandato un m.p. TK
Prov.: Firenze ~
Città: Fucecchio ~
Messaggi: 104 ~
Inserito il - 17/04/2018 : 23:40:24
Rieccomi con qualche news sulla PanDakar. In questo weekend ho creato lo stampo della carrozzeria e quindi ho tirato fuori la copia:
ho creato anche i cerchi, le gomme per ora sono ancora in standby...
Nell'attesa che gomma e resina si asciugasse ho completato gli interni creando i pannelli laterali e le reti da mettere ai finestrini
le reti non so se le inserirò, in molte foto a vettura ferma sono assenti e montandole azzererei praticamente la vista sugli interni.
Ho ultimato anche il fondino con il tubo di scarico
Ora ricomincio a lavorare sulla carrozzeria per l'ultima volta.
A presto!
Messaggi: 2675 ~
Inserito il - 19/04/2018 : 21:18:31
Le gomme non sono quelle definitive, l'assetto è da rivedere e pure la carrozzeria ha un po' di lavoro da fare ancora. Ma non ho resistito a fare un "assemblaggio di prova".
A presto!
Messaggi: 2675 ~
Inserito il - 20/04/2018 : 09:40:01
f**ata!
Messaggi: 15288 ~
Inserito il - 29/04/2018 : 23:48:34
Il primer è andato
ora incomincia il duro lavoro della verniciatura... devo ragionarci su perché al momento non so neppure da dove iniziare
la livrea è piena di triangoli in 3/4 tonalità di grigio differenti e non solo cambia da un lato all'altro
ma di per sé questa potrebbe essere una buona notizia, almeno non devo stare attento a fare la stessa cosa specchiata dalla parte opposta
spero in bene... a presto!
Modificato da - Albe89 in data 29/04/2018 23:49:29 |
Messaggi: 2675 ~
cg_76
Inserito il - 03/05/2018 : 07:49:12
non dirmi che hai intenzione di verniciarli...
Prov.: Bergamo ~
Città: Bergamo ~
Messaggi: 316 ~
Inserito il - 03/05/2018 : 09:47:38
Se non trovo alternative sì Ora mi sono messo alla ricerca di fogli decal del giusto colore da cui fare i trangolini e applicarli. Ma non posso fare decal troppo grosse perchè non ci vado per niente d'accordo
Messaggi: 2675 ~
Inserito il - 03/05/2018 : 10:43:00
Amleto......deve essersi trovato con un problema analogo......quando ha proferito:verniciare o non verniciare?Non é forse più conveniente trovare altra soluzione,per non impazzire?Ovviamente scherzo.Amleto questi problemi(grossi)di verniciatura non li aveva.Per te,Albe,pero' rimangono.IO non sono un esperto di "fai da te" e quindi non saprei da dove cominciare,ma tra il verniciare e l'incollare un"decal"........penso sia più agevole(si fa' per dire)usare l'aerografo con una mascherina "ad hoc".
pierre911 |
Prov.: Treviso ~
Messaggi: 3450 ~
cg_76
Inserito il - 03/05/2018 : 22:48:32
secondo me sarebbe da fare una decal ad hoc... la verniciatura la vedo davvero un lavoraccio... e molto impegnativa
Prov.: Bergamo ~
Città: Bergamo ~
Messaggi: 316 ~
Inserito il - 04/05/2018 : 08:22:19
Con le decal non ho un buon rapporto. Specie se sono di grandi dimensioni. ho sempre problemi di aderenza in alcuni punti
Messaggi: 2675 ~
Inserito il - 07/05/2018 : 23:34:11
Nel mentre che trovo il tempo per iniziare a verniciare ho ultimato qualche dettaglio che poi andrà montato sulla carrozzeria come snorker, ruote (in attesa di quelle della Papamobile Bburago che dovrebbero essere perfette), luci supplementari e lunotto posteriore
ho anche realizzato la presa d'aria sul tetto
e i ganci di traino anteriori e posteriori (forse sono i dettagli più piccoli che abbia mai costruito)
ho sistemato anche un po' la parte posteriore, che non si accoppiava bene con il lunotto. Ora dovrebbe essere ok
Per ora è tutto
Messaggi: 2675 ~
Inserito il - 21/05/2018 : 23:23:51
Ho incominciato a verniciare…
Il primo passo è stato dare il bianco per le zone dei portanumero e delle fase rosse sottostanti.
dopo di che ho dato il primo grigio più chiaro e quindi ho iniziato la prima mascheratura:
e quindi il secondo grigio un po' più scuro
Domani si ricomincia, mascheratura e altro grigio un po' più scuro ancora e poi un altro giro finale.
Spero solo che il nastro Tamiya per le mascherature non faccia scherzi, o mi toccherà buttare via tutto e ricominciare
Messaggi: 2675 ~
Inserito il - 26/05/2018 : 11:04:08
Il grosso della mascheratura è passato. Questo è il risultato:
purtroppo non sono riuscito a replicare fedelmente in tutti i punti la livrea , ma credo che renda comunque l'idea.
Mi mancano ancora dei passaggi un po' ostici: - Il nero - Il trasparente che dovrà essere semilucido - Le decal sto ragionando un po' a come procedere, dalle varie foto non sembra esserci differenza di riflessi tra le zone dei paraurti e la carrozzeria, è tutto uniformato a metà strada tra l'opaco e il lucido. Quindi stavo pensando di dare il nero opaco e quindi il trasparente su tutta la carrozzeria, ma prima devo fare delle prove anche perché non mi dispiacerebbe mettere le decal sotto trasparente per proteggerle ma non avendolo mai provato prima devo testarlo.
Per ora è tutto
Messaggi: 2675 ~
