brenno
Inserito il - 18/09/2015 : 19:25:09
Buonasera a tutti, come già accennato nella discussione su F1 auto collection mi appresto a modificare la Williams fw14b. I lavori sono iniziati dopo che sono riuscito a recuperare un foglietto decals completo (ad eccezione dello sponsor tabacco) in 1:43 per questo modello. Il primo intento oltre a quello di completare con tutte le decals, è stato di analizzare i punti di possibile intervento per migliorare il prodotto. Smontando mi sono accorto di come sia realizzato realmente in maniera molto semplice. Come prima operazione ho rimosso l'asse anteriore, ovviamente del tutto inesistente e quanto mai giocattoloso. Poi ho separato il gruppo portamozzi-disco freni dall'alettone anteriore in quanto si tratta di un pezzo unico.
Sempre intervenendo sull'anteriore ho separato l'alettone dal muso della vettura, per poter intervenire con maggior semplicità su quello che sarà il gruppo sospensioni.
Di pari passo ridotto gli spessori di quest'ultimo rimuovendo 1 chilata di plastica in eccesso.
Tappato uno dei buchi degli specchietti, anche se del risultato non sono molto soddisfatto, agirò con maggior precisione successivamente. (le decal sono state stampate tempo fa, quando realizzai la benetton b192 tamiya 1:20, e mentre che c'ero stampai qualche cammello in più senza scritta del tabaccaio).
Continuato a sezionare il modello in modo da dividere le sospensioni per poter poi lavorare su quest'ultime senza plastiche in eccesso e buchi enormi
Il fondo anteriore e il telaio superiore andranno a questo punto incollati insieme, stuccate tutte le fessure ed i buchi lasciati sia dall'asse anteriore rimosso che dalle sospensioni separate, rifacendoli nuovamente. Anteprima dei due pezzi insieme con i buchi delle sospensioni da dover sistemare.
Infine stucco sulla parte inferiore dell'alettone anteriore, che una volta asciutto sarà carteggiato per uniformare la superficie.
Seguiranno, ovviamente interventi pure sul posteriore, vediamo che si potrà fare.
Ovviamente il modello andrà in qualche modo riverniciato, ma volevo riprendere solo la parte blu, troppo scura in questo modellino, nastrando tutto il resto. Prenderei il TS44 tamiya consigliato per la sorellona in 1:12. Che dite, è una buona idea o dovrei riverniciare il tutto? Da una parte sarei tentato, dall'altra non ho più decal cammellate e dovrei stamparle/ordinarle lasciando quindi inalterato sia il bianco che il giallo camel (che però ho in bomboletta) Altra domanda, come posso rimuovere la vernice dal metallo in maniera efficace? E' la prima volta che lavoro in 1:43 con modelli in metallo, avendo sempre realizzato kit in plastica.
Ringrazio anticipatamente tutti per consigli, critiche e suggerimenti.
Prov.: Padova ~
Città: Padova ~
Messaggi: 3 ~
Membro dal: 04/04/2008 ~
Ultima visita: 04/10/2015
Inserito il - 18/09/2015 : 19:51:38
Ciao, io quando devo sverniciare completamente il modello lo immergo nel diluente al nitro, dopo aver tirato via tutto cio che e in plastica naturalmente. Solitamente viene via tutto, poi do una passata con la spazzola in metallo montata sul trapanino. Ottimo inizio, ti seguiro con attenzione. Ciao e buon proseguimento
Prov.: Udine ~
Città: udine ~
Messaggi: 3510 ~
Membro dal: 31/03/2015 ~
Ultima visita: 06/04/2025
Inserito il - 18/09/2015 : 23:23:50
Ciao, io svernicerei tutto, stuccherei bene tutti buchi che non servono, rivernicerei di blu e prenderei un foglietto di decal nuove completo di tabacchi. Buon lavoro. Ciao Vale.
Messaggi: 3009 ~
Ultima visita: 20/03/2025
Inserito il - 19/09/2015 : 09:44:06
Si sono d'accordo con Vale. Unica cosa....come base era meglio l'RBA, non so ma non mi sembrano esattamente identici la forma del muso mi fa dire che gli stampi sono diversi...ma forse mi sbaglio.
Prov.: Mantova ~
Città: Suzzara ~
Messaggi: 1432 ~
Membro dal: 08/02/2008 ~
