PandaCarmitO
Inserito il - 12/02/2013 : 22:22:00
Come preannunciato avevo preso due copie in più del primo numero di Passione Rally così da poterle elaborare...
Oggi ho usato la prima come cavia per tentare di togliere le tampografie sul tetto...tale modello diverrà la versione test car (tutta bianca) o in alternativa la versione test car di kimi Raikkonen (bianca con bande rosse). Ma adesso veniamo all'altro modello...ho deciso di renderla in livrea Monte Carlo 2012...le differenze col modello proposto sono veramente minime e si tratta solo di dover eliminare le tampografie dal tetto e coprire le altre con le relative del Monte Carlo. Lo smontaggio del modello non è sempre semplice...le viti triangolari spesso si bloccano...in ogni caso con un po di pazienza si possono togliere anche con un normale cacciavite...una volta aperta la scocca conviene eliminare la presa d'aria sul tetto e la telecamerina (l'antenna l'ho trovata difficile da togliere e l'ho lasciata dov'era). Una volte levata la presa d'aria (pezzo in plastica e ovviamente non in metallo), tolte le tampografie toccherà riverniciarla. Ecco qualche foto che ho fatto in corso d'opera non saranno il massimo ma le inserisco...ora devo personalizzare la teca con una immagine ad hoc...e la relativa scritta sulla basetta.
Ho cercato di riprodurre anche il bullone di fissaggio nel cerchio, che mancava e la resa non mi dispiace...ora ovviamente andrò a fare altre migliorie..tutto sommato sono soddisfatto come con poco...mi son praticamente creato un altro modello senza doverlo sverniciare radicalmente
Modificato da - PandaCarmitO in Data 12/02/2013 22:24:03
La mia collezione ;) => http://www.automodellando.it/forum/...PIC_ID=18753 |
Regione Sicilia ~
Prov.: Messina ~
Città: S. Teresa di Riva ~
Messaggi: 357 ~
Membro dal: 22/01/2012 ~
Ultima visita: 10/01/2020
PandaCarmitO
Inserito il - 13/02/2013 : 12:51:47
Inserisco altre foto dopo aver fatto lo sfondo (non potevo mica lasciargli quello del rally Messico) e il nome del Rally Monte Carlo 2012 sulla basetta...
Ora dopo qualche ritocco a questo...passerò al secondo modello che penso di sverniciare totalmente e fare in livrea "test car"
Regione Sicilia ~
Prov.: Messina ~
Messaggi: 357 ~
Inserito il - 13/02/2013 : 13:17:55
Avevo in mente la stessa elaborazione, ma sto pensando a qualcosa di più drastico. Le decal sono casalinghe? Dovresti levare la telecamerina e sostituire le scritte CITROEN CREDIT sulle portiere con CITROEN FINANCE. Vedi la documentazione che ho caricato all'URL http://www.automodellando.it/forum/...PIC_ID=20271.
OT: per favore, ridimensiona le foto prima di caricarle, grazie!
Modificato da - n/a in data 13/02/2013 13:20:04 |
Città: Genova ~
Messaggi: 2521 ~
Ultima visita: 17/08/2015
PandaCarmitO
Inserito il - 13/02/2013 : 13:28:00
Già non ci avevo fatto caso al citroen credit errato Comunque si...le decal le ho create io da file trovati in giro sul web...ma create molto molto casalinghe con paint e portate a misura... Per il lavoro drastico credo di farlo sulla seconda vettura che ho preso...quella penso di smontarla del tutto e sverniciarla radicalmente...
Per le foto ho sbagliato e le ho caricate a 250...
Regione Sicilia ~
Prov.: Messina ~
Messaggi: 357 ~
PandaCarmitO
Inserito il - 13/02/2013 : 22:37:33
Passiamo all'elaborazione della seconda ds3...dubbi ce ne sono stati su che livrea fare...ma volevo qualcosa di più particolare e c'è da dire che non avevo voglia di uscire pazzo a realizzarmi ex novo i decal per una intera auto Un conto era soltanto il tetto... Comunque alla fine ho scelto di fare la versione test car....quella totalmente bianca per capirci...anche se non seguirò i particolari al 100 % infatti ho deciso di non chiudere i fori sul tetto della telecamerina...ma di lasciarla...credo che ci siano magari stati test dell'auto con questi elementi...per questo li lascio
Ovviamente ho sverniciato totalmente la scocca... (è brutto vedere la vernice che si scioglie )
Dato il fondo e il bianco e ho iniziato a mettere i primi particolari...
Per chi la volesse smontare consiglio d armarsi di moooooooltissima pazienza...per metà i pezzi sono oltre che "saldati" anche incollati alla scocca...la cosa più difficile da levare in assoluto la mascherina anteriore...all'inizio pensavo fosse solo verniciata...invece aprendo la scocca vi sono i "rivetti" interni...per fortuna le parabole dei fari non sono verniciate ma si possono estrarre. Altro elemento che da problemi nello smontaggio è il vetro posteriore con i relativi finestrini...in quanto è incollato ai montanti e si rischia di romperlo...
Modificato da - PandaCarmitO in data 13/02/2013 22:43:03 |
Regione Sicilia ~
Prov.: Messina ~
Messaggi: 357 ~
Inserito il - 14/02/2013 : 13:03:32
Una telecamera montata durante i test mi sembra del tutto improbabile. Non voglio farti sempre le pulci, ma che problema c'era a chiudere i fori sul tetto dopo avere sverniciato la scocca? Molto utili, per contro, i consigli sullo smontaggio. Valuterei, infine, la possibilità di eliminare i brutti montanti posteriori.
Modificato da - n/a in data 14/02/2013 13:04:42 |
Città: Genova ~
Messaggi: 2521 ~
PandaCarmitO
Inserito il - 14/02/2013 : 13:29:58
Accetto sempre di buon grado critiche e consigli Mi trovo in disaccordo su una sola cosa...ci sono stati realmente test in cui la telecamerina era montata...ne è esempio la versione test di kimi Raikkonen (che volevo riprodurre...ma purtroppo non ho potuto trovare foto del posteriore che)
In ogni caso è anche fattore estetico...non voglio fare il bastian contrario ma gli elementi del tetto m piacciono proprio tanto...anche se fosse un falso modellistico...mi piace...
Posto anche 2 foto con il proseguimento dei lavori...sto applicando gli elementi e rifacendo le parti nere con decal 8così evito di fare pasticci col pennellino
Modificato da - PandaCarmitO in data 14/02/2013 13:43:53 |
Regione Sicilia ~
Prov.: Messina ~
Messaggi: 357 ~
MarcoGiorgia
Inserito il - 14/02/2013 : 16:20:55
Ottimo!!!!
Prov.: Como ~
Città: Monguzzo ~
Messaggi: 6 ~
Membro dal: 06/02/2013 ~
Ultima visita: 07/05/2013
PandaCarmitO
Inserito il - 14/02/2013 : 18:37:43
Grazie Posto la continuazione dei lavori...ormai mancano pochi particolari...tipo gli specchietti...le targhe e i vari decal come la "linea" nera sul tetto... Ho anche adattato la teca alla macchina...quindi foto di sfondo nuova e nomi sulla basetta nuovi
Ed eccole insieme
Regione Sicilia ~
Prov.: Messina ~
Messaggi: 357 ~
fazza_16
Inserito il - 14/02/2013 : 21:46:31
complimenti per il lavoro!
Città: genova ~
Messaggi: 28 ~
Membro dal: 26/07/2011 ~
Ultima visita: 19/11/2024
mgmidget
Inserito il - 15/02/2013 : 01:33:57
mhhh mi tentate, direi che è più bella senza sponsor... che ne è dei tempi della grafica Martini o di Andy Wharol?
Sandro |
Messaggi: 1210 ~
Membro dal: 07/04/2010 ~
Ultima visita: 21/01/2023
Inserito il - 15/02/2013 : 09:04:50
Molto bella la livrea test car! quasi quasi...
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
Membro dal: 14/12/2010 ~
Ultima visita: 08/06/2016
Inserito il - 16/02/2013 : 09:46:11
da http://www.modellismo.net/forum/sta...fil24-3.html
Avevo molti dubbi sul colore nero del pianale e questa foto riferita a un montaggio di un kit 1\24 alimenta i miei sospetti Il pianale della DS3 WRC erano alluminio e non neri come il modello ? Certo che un se il pianale fosse alluminio, aprono anche un altro discorso sull'"infeldelta" del modellino.....
Modificato da - 512s in data 16/02/2013 09:47:36 |
Messaggi: 6950 ~
AndreaR
Inserito il - 16/02/2013 : 10:53:18
Confermo che il pianale è argento, più che infedeltà credo sia dovuto ai soliti costi di produzione per i quali gli interni degli edicolosi ce liverniciamo noi
Modificato da - AndreaR in data 16/02/2013 11:09:56 |
Le mie aste ebay: http://shop.ebay.it/andrearox3/m.ht...rom=&_ipg=25 |
Prov.: Venezia ~
Città: Mestre ~
Messaggi: 4686 ~
Membro dal: 14/03/2006 ~
Ultima visita: 23/11/2015
PandaCarmitO
Inserito il - 16/02/2013 : 11:21:45
Grazie dei complimenti...la livrea test car le dona tantissimo e grazie anche a 512s per la foto...noto anche che hanno sbagliato la posizione della ruota...messa appoggiata al pianale e che il rollbar a questo punto sia molto abbozzato. Anche se credo che nonostante si tratti di un modello da edicola...il modello ixo da negozio non sia poi così differente...io non ce l'ho e non sono in grado di giudicare...ma dalle poche foto mi sembra solo poco più arricchito
Regione Sicilia ~
Prov.: Messina ~
Messaggi: 357 ~
AndreaR
Inserito il - 16/02/2013 : 15:07:56
L'Ixo da negozio, a mio parere, vale tutta la differenza di prezzo che richiede dal momento che le prese d'aria sul paraurti e sul cofano sono forate e riportate, l'alettone ha il rivestimento in decal carbonio, ci sono tutte le antenne sul tetto, le ruote sono dettagliate, i tergicristalli sono fotoincisi, i finestrini sono finiti meglio che sull'edicoloso, gli interni sono rifiniti ecc.. Questo senza togliere nulla al modello di edicola (che ho comprato) e mi sembra ben fatto considerando la sua natura.
Per quanto riguarda l'immagine postata da 512s quello è un kit Profil24 in scala 1/24 in resina: il produttore francese non è certo famoso per la sua precisione ed infatti si nota il rollbar incompleto....
Prov.: Venezia ~
Città: Mestre ~
Messaggi: 4686 ~
Inserito il - 18/02/2013 : 12:22:54
Senza dimenticare che, battendo un po' la rete, si possono trovare le ultime uscite Ixo a 20-25 €, e quelle più vecchie a prezzi da edicola. Fermo, naturalmente, restando che il modello da chiosco è un'ottima base per cipollare. Quanto ai roll-bar, quelli delle attuali WRC sono talmente complessi che una riproduzione fedele in die-cast è impensabile. Mentre la posizione della ruota di scorta nell'edicoloso è corretta.
Città: Genova ~
Messaggi: 2521 ~
DeltaMartini
Inserito il - 02/03/2013 : 18:18:34
complimenti per le due elaborazioni!! davvero belle! era parecchio tempo che volevo provare anche io a fare qualche (leggera) modifica / elaborazione ai miei modelli, e vedendo il tuo post ho deciso di imitarti e provarci. essendo completamente profano ti chiedo qualche aiuto e delucidazione su come hai proceduto: - molto utili i consigli per lo smontaggio, essendo il primo tentativo ho comunque rotto qualche pernino (quelli degli specchietti ad esempio)... vabbé. come sei riuscito a rimuovere il cruscotto? hai dovuto rompere i rivetti? (e quindi poi come si fa a tenerlo di nuovo in posizione?) - c'è modo di rimuovere le decarls per poterle riutilizzare? - per rimuovere la vernice, hai fatto il bagnetto alla carrozzeria: si usa semplice alcool o c'è qualcosa di meglio? - per i particolari in "plastica" (come la presa d'aria, i vetri, l'alettone) come si possono rimuovere le decorazioni? - le decals le hai rifatte "casalinghe" ( e già qui i miei complimenti), ma come hai fatto a stamparle? hai utilizzato una una carta speciale?
grazie in anticipo a chiunque darà consigli!!
Messaggi: 156 ~
Membro dal: 19/03/2009 ~
Ultima visita: 27/07/2013
PandaCarmitO
Inserito il - 08/03/2013 : 11:04:29
Ciao Delta...mi scuso per il ritardo...ma mi era proprio sfuggita la tua risposta. Innanzitutto grazie per i complimenti ...venendo alle domande: -I pernini i qualche caso li ho rotti anch'io...penso usino una sorta di colla cianoacrilica che salda totalmente i pezzi...quindi in tal caso è inevitabile...per quanto riguarda il cruscotto...i rivetti li puoi anzi li devi rompere...ma il consiglio è, fai leva con un micro cacciavite e rompine il meno possibile perchè poi ti serviranno per riattaccarlo. - In questa ds3 non c'è neanche una decal...tutto tampografia...quindi niente di ricavabile dalla livrea - Il bagnetto nella carrozzeria l'ho fatto nel diluente nitro...se vai dal ferramenta lo trovi - Per quanto riguarda i particolari in plastica...dai vetri come mi è stato consigliato basta usare dell'alcool...imbevi la punta di un cotton fioc e la pulisci con decisione ma cura (anche perchè rischi che le cornici nere partano) la presa d'aria basta acetone o trielina tanto poi la devi riverniciare perchè lo strato di vernice è leggerissimo. - Per le decal le ho stampate con una comune stampante epson a getto d'inchiostro...te le prepari con un sito di grafica e poi le stampi su carta decal...la trovi su ebay...sono fogli a4 che si spellicolano in acqua...prima di metterli in acqua io però gli passo una mano leggerissima di trasparente.
Spero di esserti stato d'aiuto
Regione Sicilia ~
Prov.: Messina ~
Messaggi: 357 ~
Inserito il - 10/03/2013 : 00:11:12
Panda ti faccio i miei complimenti, sei molto preciso oltre che velocissimo in queste elaborazioni!
Prov.: Mantova ~
Città: Suzzara ~
Messaggi: 1430 ~
Membro dal: 08/02/2008 ~
Ultima visita: 20/11/2024
racercek
Inserito il - 26/03/2013 : 00:34:45
versione Magneti Marelli Pedersoli Sardegna 2012?!
Prov.: Belluno ~
Città: Belluno ~
Messaggi: 228 ~
Membro dal: 11/02/2012 ~
Ultima visita: 28/11/2015
