Inserito il - 09/02/2013 : 12:58:29
Ho pensato di aprire una discussione per chi come me vuole provare ad usare l'aerografo e magari seguire i consigli di chi è già pratico ed esperto. Come detto in un'altra discussione io sono no dei...principiante. Devo dire che fin da subito non mi sono trovato male, pur avendo iniziato con un aerografo a basso costo il primo risultato...non è malaccio. La macro è impietosa ma vi assicuro che LIVE il lavoro non è male,( ho avuto anche l'approvazione di moglie e figlie) sono soddisfatto soprattutto per quanto riguarda gli spessori che con le bombolette erano maggiori. Come vedete la mia...prova l'ho fatto su di una Porsche 917 con l'intenzione di realizzare la mitica GULF. Dopo aver passatoil primer bianco tamiya con la bomboletta ho usato gli acrilici Tamiya, quelli da 20ml, per fare il colore giusto ho mischiato Bianco(X2)con il Clear Blu (X23).Molto più bianco per la verità. Ora che fare? Passare il trasparente? Di certo devo trovare le decal perchè la riga arancio...temo di non poterla ("saperla" forse sarebbe meglio dire)fare, no tanto per l'arancio stesso quanto per la righina nera che la separa dall'azzurro. Consigli per migliorare non sono solo ben accetti ma soprattutto...il motivo per cui è stato aperto questo post!
Prov.: Bergamo ~
Città: Bonate Sotto ~
Messaggi: 3153 ~
Inserito il - 09/02/2013 : 13:11:00
E bravo Ronni io consigli non sono in grado di aiutarti l'unica cosa che ti posso consigliare è provaree provare
GILLES 27 FOR EVER |
Prov.: Bolzano ~
Città: Bolzano ~
Messaggi: 1927 ~
Membro dal: 07/02/2010 ~
Ultima visita: 06/02/2023
Inserito il - 10/02/2013 : 18:17:18
Hai fatto benissimo Ronnie .... saranno tutti consigli utili. Se le decals ti ci vogliono per tutti gli sponsor è una cosa ..... ma se le prendi solo per la banda arancione .... ti consiglierei di tentare con il colore.
OT:E' un mese che vorrei cimentermi. Io ho provato uno smalto MM su una bottiglia di plastica ed usando un colore del cavolo ..... aprendo o chiudendo la punta dove passa il colore (per capire il funzionamneto) ed è venuta fuori una bottiglia a ""specchio"" e mi dissi subito, se questo è il risultato fatto a ca°°o (con del cromo), ci sarà da divertirsi. "Beato" te che hai l'approvazione in casa
Inserito il - 03/03/2013 : 19:02:20
Finalmente dopo varie Domeniche con freddo, pioggia o io impossibiltato ...... stamani c'era il asole ... e buone temperrature.
Ho provato ad usarlo con il Primer MM (che dato a pennello era un ces*o). Comunque nel dubbio ... invece di darlo sul modello che starei tentando di fare ... ne ho preso uno nuovo (uguale) ancora tutto sul loro telaietti di sprue almeno se succedeva qualcosa non dovevo tirare via tutto il lavoro fatto fin quì.
Nel ciomplesso è andato tutto bene ..... però ho fatto una cavolata e dopo mi è successo una cosa: la cavolata è .... ho perso quell'anello a forma di U che ferma l'Ago (se si chiama così anche in un aerografo a singola azione) ... e quindi mi chiedevo se è possibile trovarlo in commercio? Sulla rete non l'ho trovato. Oppure cosa potrei usate?
Comunque ... usando l'aerografo uguialmente ... ho notato che mi andava a intervalli, cioè il primer uscita a momenti Non era intasato, controllato e pulto per scrupolo. Poi pensavo che non pescasse dal barattolino .. ma dopo l'ho riempito ... quindi. Ci ho lavorato .... ma sembrava che lavorassi con l'ago poco aperto e pressione bassa, invece era aperto e pressione a 2,3 BAR a fermo, 2 BAR mentre verniciavo ma veniva sempre ad intervalli.
Che sia dipenso dalla mancanza del fermo? Però il tutto stava nell'alloggio senza problemi, non si muoveva e ne girava. Il prossimo passo sarà usare la vernice vera e propria ... farò un travaso dalla bomboletta tamiya .
Chissà ... come andrà.
Inserito il - 03/03/2013 : 19:40:45
Forse il primer era troppo denso, prova a diluirlo molto senza cambiare la pressione e vedi come si comporta. L'anellino che hai perso e' simile ad un anello di tenuta meccanica , dovresti costruirne uno usando del lamierino e facendogli una tacca del diametro dove poi va inserito nella sede dell'ago. L'alternativa e' andare da un buon ferramente e chiedere se ha un anello seeger o benzing che si adatti, in questo caso devi usare una pinzetta per togliere l'anellino quando devi pulire : http://www.casadelcuscinetto.net/on..._prodotto=40
Messaggi: 3000 ~
Ultima visita: 19/11/2024
Inserito il - 03/03/2013 : 21:32:49
Grazie Vale .... stavo già pensando ad una cosa silìmile alla tua idea. Ho pensato di cercare una riparella della dimensione giusta e tagliarne una sezione per permette l'ingresso dell stessa nella sede. Tutto sta nel trovare lo spessore giusto, altrimenti provo a vedere se trovo quegli anelli a cui facevi riferimento, oppure lavorare un lamierino.
Non capisco dove l'ho messo quando feci la prima prova, circa 2 mesi fa, l'ho tenuto tuttto smontato in un cassetto, ma quando l'ho ripreso oggi quello non c'era.
Per la "viscosità" ... lo credevo anche io, ma me l'ho provato con tutti i modi, ho iniziato con il primer puro, dopo l'ho diluito e poi diluito alla grande. Si presentava sempre quell'effetto. Bohhh .... può darsi .... che l'ago anche se stava in sede .... magari senza la chivetta aveva un millimetro, 2 che faceva perdere l'aria, l'unica cosa che ho pensato.
Con cosa si diluice il colore preso da una bomboletta spray? Lo chiedo anche per pulire dopo l'aerografo. Ho letto che l'X20 non va bene
Inserito il - 04/03/2013 : 08:40:17
a prima vista direi che il risultao mostri una verniciatura troppo spessa e densa.I buchini sono probabilmente dovuti alla presenza di "unto" sulla superficie o nel colore (hai un filtro sul tubo dell'aria?). O i difetti erano già presenti sul fondo? Per diluire i colori in bombol atamyia io uso il nitro e lo stesso uso per pulire l'aerogrfao, ma ATTENZIONE..Deve essere un aerografo con guarnizioni in teflon!! Se fossi in te svernicerei il tutto e prima farei prove su classico bicchierino di plastica (dopo averlo sgrassato e carteggiato.. Insisti e vedrai che vale la pena rifare un modello piuttosto che finirlo e pentirsi alla fine.Il trasparente non risolve mai una verniciatura ....grama!!
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
Membro dal: 28/11/2007 ~
Ultima visita: 25/06/2020
Inserito il - 04/03/2013 : 18:34:28
Spostato in area kit.
Modificato da - kalle in data 04/03/2013 21:18:18 |
Inserito il - 04/03/2013 : 19:09:29
Dopo aver carteggiato, come consigliatomi da Ale27, ho dato la seconda mano...mi sa che è venuta na schifezza...il trucco sta nel trovare la densità giusta, forse stavolta era troppoliquida e... Appena asciuga faccio 2 foto. Kalle, comunque il primer lo puoi dare tranquillamente anche con la bomboletta, quello lo fanno anche i professionisti giapponesi, l'ho visto in un video su you-tube. E' il colore il problema!!!
Prov.: Bergamo ~
Messaggi: 3153 ~
Inserito il - 04/03/2013 : 21:17:37
Siccome ho provato quello Model Master nel barattolino, preso per usarlo a pennello per i piccoli pezzetti, ma dato così era un cesso. Però così ... se ne risparmi un bel po', anche quello in bonza tamiya lo userò così, (ora che ho avuto il coraggio di usarlo) chiaramente come le vernici.
Ho pensato che forse è meglio se il popst lo sposto nell'area kit ... così ti libero un po' la discussione Scusa se non ci ho pensato subito.
Inserito il - 04/03/2013 : 21:58:47
vai vai Carletto non demordere ricordati quello che ci siamo detti e vedrai che alla fine il risultato arriva come vuoi tu.se hai bisogno basta un colpo.
Prov.: Bolzano ~
Città: Bolzano ~
Messaggi: 1927 ~
Inserito il - 08/03/2013 : 18:42:11
Ecco lo schifo che mi è uscito!!! Mi sembrava troppo densa e allora ho allungato un po la vernice e... Il bello è che in alcui punti la verniciatura è anche buona come sopra le ruote anteriori ma poi... Credo che il segreto sia nel trovare la densità giusta ma...se per trovarla devo continuare a verniciare e sverniciare...
Prov.: Bergamo ~
Messaggi: 3153 ~
Tomcat
Inserito il - 08/03/2013 : 19:16:52
Scusa se mi intrometto ... un mio vecchio amico, nonchè dispensatore di consigli modellistici, tempo fa mi diceva che la densità giusta del colore deve essere quella del latte. E in effetti mi sa che aveva ragione. Prova e fammi sapere Ciao
.....e l'azzurro sta nel cielo e il verde sta nei prati ed il rosso è il colore dell'amore !
Prov.: Cuneo ~
Città: Mondovì ~
Messaggi: 2648 ~
Ultima visita: 15/09/2020
Inserito il - 08/03/2013 : 19:19:26
Con le foto non è facilissimo riuscire a valutare la qualità di una verniciatura... ma non ti conviene fare i vari tentativi su un "provino" e poi quando hai le quantità giuste passare al modello!?! altrimenti vernicia-svernicia magari rischi di rovinarlo...
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
Membro dal: 01/08/2009 ~
Ultima visita: 25/08/2013
Inserito il - 09/03/2013 : 00:11:13
Carletto adessoinizia con le carte ad acqua come ci siamo d3ttp8 per Tel. e dopo trasparente
Prov.: Bolzano ~
Città: Bolzano ~
Messaggi: 1927 ~
Inserito il - 11/03/2013 : 21:04:00
Troppo tardi Ale, già sverniciata e passato di nuovo il primer!!! Faceva troppo cagare!!! Scusate il francesismo ma quando ci vuole ci vuole!
Prov.: Bergamo ~
Messaggi: 3153 ~
