ShinyaNaKano56
Inserito il - 30/09/2012 : 11:11:34
Grazie paltry, farò come dici. Effettivamente è una cosa fondamentale da fare per togliere via tutte le imperfezioni
Regione Campania ~
Prov.: Napoli ~
Città: Napoli ~
Messaggi: 400 ~
Membro dal: 31/08/2012 ~
Ultima visita: 11/01/2020
ShinyaNaKano56
Inserito il - 26/03/2013 : 19:12:41
Dopo diversi mesi a cui non ho potuto metterci mano per vari motivi, da qualche giorno ho ripreso in mano il modellino.
Finalmente mi sono creato una bella postazione per "lavorarci" a casa e quindi da ora in poi potrò tranquillamente fare quello che mi pare in santa pace.
Quando ho riaperto la scatola del modellino però mi è venuto un colpo...a destra, a metà tra il cofano e il passaruota c'è una crepa nella plastica...praticamente la crepa prende tutta la lunghezza del passaruota. Non si è staccato nessun pezzo...questa crepa sembra più una linea tagliata con un bisturi o qualcosa di simile visto che è veramente sottilissima, ma il modellino era chiuso in scatola, come è possibile sia successa una cosa del genere? E soprattutto come la riparo?
Avevo pensato di mettere del nastro in teflon nella parte inferiore e nella parte superiore usare lo stucco Tamiya Epoxy Putty per riempire la sottilissima crepa e poi carteggiare.
Regione Campania ~
Prov.: Napoli ~
Città: Napoli ~
Messaggi: 400 ~
Inserito il - 26/03/2013 : 19:28:24
Se riesci e se c'e' spazio incolla una strisciolina di plasticard nel lato non in vista. La striscia deve essere un po piu' lunga del taglio, di poco spessore (o.5 mm) e sufficientemente larga da poterla incollare per tutta la sua superficie. In questo modo rinforzi la struttura, poi puoi lavorare il lato in vista stuccanco e veniciando ecc. Spesso si crepano in punti dove c'e' un raccordo o comunque un cambio di forma, li probabilmente il materiale subisce dello stress durante la stampa che si evidenzia anche dopo molto tempo magari se si flette anche leggermente. Ciao Vale.
PS: se posti una foto anche chi e' piu' esperto di me ti potra' consigliare.
Messaggi: 3000 ~
Ultima visita: 19/11/2024
ShinyaNaKano56
Inserito il - 26/03/2013 : 21:37:20
Purtroppo non ho proprio esperienza con il plasticard e non cel'ho neanche a disposizione. Avevo pensato al nastro in teflon perchè cel'ho, come ho anche lo stucco Tamiya. Magari potrei mettere lo stucco sia sopra che sotto e poi sotto anche il nastro...non so ci penserò su.
Domani se riesco faccio qualche foto di questo strano problema che è capitato....
Regione Campania ~
Prov.: Napoli ~
Città: Napoli ~
Messaggi: 400 ~
Inserito il - 26/03/2013 : 23:02:53
Se non hai il plasticard puoi usare una qualsiasi striscia di plastica di piccolo spessore, l'importante e' andare a creare una zona rigida eiben ncollata sotto la crepa/taglio, in modo da evitare che con il tempo e gli sbalzi di temperatura la crepa non si riapra.
Se non fai cosi la crepa tendera' sempre a riaprirsi perche' il nastro con il tempo si rilasserebbe e la crepa ricompare, non e' sufficiente lo stucco per tenere chiusa la crepa.
Lo stucco non fa da tenuta ma solo da riempimento.
Tra l'altro il teflon dovrebbe essere uno di qui materiali non incollabili.
Messaggi: 3000 ~
ShinyaNaKano56
Inserito il - 26/03/2013 : 23:10:30
Ho capito...l'unico inconveniente è che la parte interessata non è dritta ma curva, mi tocca trovare qualcosa da incollarci della stessa forma o almeno un pò curva, e che occupi pochissimo spazio
Regione Campania ~
Prov.: Napoli ~
Città: Napoli ~
Messaggi: 400 ~
Inserito il - 27/03/2013 : 11:51:48
Cavolo .... si è aperta una crepa??? Non mi è mai successo. Forse c'è stato un problema durante lo stampaggio, il così detto "ritiro" e magari essendosi assottigliato .... con il tempo si è crepato.
Comunque non l'avevo mai visto o sentito ... se non il "ritiro" .... ma è solo una riduzione di spessore.
Quello che ti consiglia Vale è giustissimo. Usa una tessere telefonica per fare il rinforzo. Oppure (anche se non so di preciso il punto di rottura) prova a chiuderla prima a colla (con Attack e bicarbonato), magari un po' alla volta e una volta chiuso il tutto lo pareggi e livelli, per il rinforzo dovresti anche vedere e calcolare lo spessore e vedere se sotto non dia noia al resto del modello che andrai ad assemblare. Controlla le istruzioni e guarda se in quel punto sarà occupato da altro o se rimarrà libero.
Comunque se provi colla e bicarbonato può darsi che non importerà il rinforzo. Comunque una soluzione c'è .... voglio dire che è rimediabile alla grande, più o meno queste cose sono il pane quotidiano del modellista, gli aggiustamenti sono all'ordine del giorno con kit che hanno i pezzi non precisi quando l'assembli .. anche senon è il caso della tamiya ... ma sarà tutta esperineza
