Inserito il - 22/08/2012 : 23:38:33
Salve a tutti! Volevo qualche consiglio pratico su come fissare fili cavi o tubi aggiuntivi a un modello, mi interessa soprattutto la scala 1/20 e 1/24. So che esistono delle "fascette" in commercio, ma bisogna forare ecc ecc... vorrei un metodo più pratico e semplice!
Ho provato con dei punti di colla vinilica, ma il risultato è scarso sia come finitura estetica sia come robustezza!
Città: Stoccarda ~
Messaggi: 1827 ~
Membro dal: 23/02/2007 ~
Ultima visita: 11/10/2024
Inserito il - 23/08/2012 : 18:46:24
Non so se ti può essere utile per le dimensioni che hai in mente, hai mai provato quel tipo di fissaggio fatto in casa con il fil di ferro? Chiaramente filo molto sottile. Lo fai girare in torno al punto d'attacco tra tubo e parte del motore, radiatore ecc.... poi i 2 lembi li fai incrociare e quelli con le cime li fai passare in quella sorta di arco-anello che si forma dopo che hai piegato in 2 lo stesso (questo va fatto prima di farlo girare intorno al tubo) poi tiri e strini e dopo tagli l'eccesso. Spero almeno s'intuisca cosa intendo
Quelle fotoincise si fissano a colla o magari ad incastro .... ma non mi sembra che va forato qualcosa o almeno non l'ho mai notato.
Modificato da - kalle in data 23/08/2012 18:48:19 |
Inserito il - 23/08/2012 : 20:54:31
Prova su bestbalsakit li forse li trovi
GILLES 27 FOR EVER |
Prov.: Bolzano ~
Città: Bolzano ~
Messaggi: 1927 ~
Membro dal: 07/02/2010 ~
Ultima visita: 06/02/2023
Inserito il - 23/08/2012 : 22:40:20
fondamentalmente mi interessa un modo per far letteralmente MANTENERE fermo il cavo ad esempio su una scocca, quindi una superficie piana, senza forare nè avvolgere qualcosa attorno!
Città: Stoccarda ~
Messaggi: 1827 ~
Inserito il - 23/08/2012 : 23:40:33
per capirci: come fisso il cavo rosso alla scocca???
Città: Stoccarda ~
Messaggi: 1827 ~
Inserito il - 24/08/2012 : 22:40:38
ho ben capito sono quelle che ti consigliavo le ho usate per bloccare i cavi sulla scocca della mia c2.Sono delle fotincisioni .
Prov.: Bolzano ~
Città: Bolzano ~
Messaggi: 1927 ~
Inserito il - 25/08/2012 : 08:43:03
ho capito cosa intendi, però va bene solo se devo fissare il cavo ad un pezzo intorno al quale posso girare col fil di ferro!
Città: Stoccarda ~
Messaggi: 1827 ~
Inserito il - 25/08/2012 : 21:35:31
Si ... avevo capito male io vedendo la foto mi è tutto chiaro.
Inserito il - 27/08/2012 : 08:51:19
Nel punto dove deve essere fissato fai un forellino. Avvolgi del filo di rame o quello che hai dipinto di nero al cavo facendo un occhiello ed rrotolando il cavo creando un pezzo rigido che infilerari nel forellino.Se puoi piga il pezzo di rame infilato dietro per fissrlo, oppure incolla con un minimo di attak mettendo la gocciolina sul cavo prima infilarlo nel foro.
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
Membro dal: 28/11/2007 ~
Ultima visita: 25/06/2020
Inserito il - 27/08/2012 : 10:21:48
buona idea! proverò!
Città: Stoccarda ~
Messaggi: 1827 ~
