SL85
Inserito il - 28/02/2012 : 17:34:36
Ciao ragazzi! Apro questa discussione per un primo tentativo di modificare una edicolosa. Essendo il mio primo lavoretto punto al cambiamento estetico esterno quindi verniciatura e forse cerchi, giusto per imparare le fasi basilari. Ho smontato una 996 GT3 da gara che renderò stradale di colore nero opaco. Ho sverniciato e passato una volta il primer. Dovrei carteggiare delle imperfezioni ma preferisco chiedere consigli per evitare de rifare il lavoro più volte e tirarla troppo alla lunga Ho fatto delle foto per mostrarvi cosa vorrei correggere. Nelle due foto che seguono le linee nere segnano degli aloni, che sicuramente sono dovuti all'abbondanza di primer. Col rosso ho sottolineato delle linee di cui non ho capito l'utilità e che quindi vorrei eliminare. Attraversano i due lati del modello come si vede anche dalla foto che segue. In questa foto segnalo anche (frecce verdi) la differenza nei bordi delle sedi dei fari, ma forse levando la linea che costeggia il faro di sinistra non cambierebbe molto la sua forma. La domanda da inespero è...se carteggio poi passo il primer solo sui punti intaccati oppure lo ripasso su tutto il modello? Non punto ad un risultato eccezionale, ma nemmeno ad uno con notevoli difetti
Grazie a tutti coloro che sapranno darmi una mano
Prov.: Brescia ~
Città: Brescia ~
Messaggi: 1026 ~
Membro dal: 13/02/2010 ~
Ultima visita: 05/05/2024
Inserito il - 28/02/2012 : 18:01:52
Oh!!!! grande SL aspettavo il tuo wip! se vai tra le discussioni indietro anche io avevo fatto una gt3 nero opaco, se vuoi ti consiglio la vernice perfetta per la tua elaborazione..per carteggiare tu passa nei punti dove occorre poi visivamente e col tatto capirai se hai creato avvallamenti quindi carteggi piu' ampiamente per livellare il tutto...
Buon lavoro!
Città: cornaredo ~
Messaggi: 4394 ~
Membro dal: 19/11/2008 ~
Ultima visita: 15/10/2015
RedMax
Inserito il - 28/02/2012 : 18:04:07
intanto ottim scelta per il nero opaco di cui sono un fan sfegatato anche se è un po' difficoltoso da stendere... ci vorrebbe BTW che con la FXX ha fatto un lavoro egregio. Quelle che mostri mi sembrabo a occhio imperfezioni della colata di metallo. Hai fatto bene a dare una primerata così hai avuto modo di evidenziare le imperfezioni che non sempre si riescono a notare. Non essendo un esperto posso dirti cosa farei io, in attesa che qualcuno con più esperienza di me si affacci a questo thread. Non so che passaggi hai fatto prima di dare il primer.. lo avevi carteggiato il modello? se si con cosa? Io prima di tutto do una passata di paglietta per i piatti poi vado con la carteggiatura usando la cartavetro da carroziere (di solito si trova nei brico o nei ferramenta più evoluti) passando dalla grammatura più grossa a quella più piccola. Se invece vuoi toglie le bave di stampo allora devi andarci giù con limette un po' più pesanti eventualmente stuccando le parti che vuoi solo coprire. Una volta data la carteggiatura ripasserei il primer e vedrei se ci sono altre magagne. Se il fondo del primer è omogeneo, e non ci sono scalini puoi ripassare il primer anche se sotto hai punti conprimer e punti senza. Il primer lo vedo un po' bucciato, cerca di ottenere una stesura omogenea usando la carta vetro (1000, 1500, 2000 ad es.) altrimenti la verniciatura avrà lo stesso difetto poiché non copre ma anzi evidenzia le disconnessioni sottostanti. A chhe distanza tieni il modello? forse stai dando il primer da troppo vicino a giudicare dalla prima foto.
Ciao e buon lavoro
Messaggi: 356 ~
Membro dal: 03/02/2009 ~
Ultima visita: 20/05/2017
SL85
Inserito il - 28/02/2012 : 18:28:52
Grazie delle risposte ragazzi! @BTW: finalmente inizio eh?! Si, avevo già visto la tua Opera GT3, le ridarò ancora una occhiata. Il nero opaco già lo avevo preso, quindi sono a posto, grazie. @RedMax: non ho carteggiato prima di dare il primer, tra l'altro la più fine che ho ora è la 600, spero di non fare danni. Da quanto ho capito devo andarci pesante però sulle bave che voglio eliminare. Eh si, mentre davo il primer mi dicevo: "Sto troppo vicino!!"
Allora sperimento con del carteggio e poi ripasso il primer
Prov.: Brescia ~
Città: Brescia ~
Messaggi: 1026 ~
RedMax
Inserito il - 28/02/2012 : 19:06:35
si una più pesante per le bave, ma sempre andandoci piano e controllando di non eliminare troppo, e poi carte più fini per eliminare graffi e rendere liscio il fondo su cui si adagia il primer per questo ti consiglio le carte da carroziere che possono essere bagnate e parificano molto il modello.
Messaggi: 356 ~
Inserito il - 29/02/2012 : 10:50:30
Grazie RED per la menzione alla mia FXX.. SL85: prima di stendere il nero opaco fai una prova, anche io ai tempi presi un nero opaco ma non era granchè, per la mia GT3 ho utilizzato il nero opaco alta temperatura, molto piu' opaco e asciuga in un niente!
dai dai che son curioso di vederla finita!
Città: cornaredo ~
Messaggi: 4394 ~
SL85
Inserito il - 29/02/2012 : 15:28:19
Oggi ho carteggiato le linee che a me proprio non piacevano Attraversando tutta la vettura da faro anteriore a faro posteriore passando fra la parte alta degli sportelli ed il tetto, mi ha portato a rovinare le cornici delle portiere e del lunotto posteriore. No problem, tanto già si sapeva che il risultato potevan esser scarso Ho grattato per bene, ma sono rimaste delle venature ed un paio di forellini che incidono la carrozzeria e che quindi sarebbero da chiudere. Vado di stucco? Ne vale la pena o dopo il primer ed il nero opaco sarebbero invisibili? Ho lo stucco "Tamiya Putty - basic type" quello grigio, anche se indicato per la plastica, puo andare? Metto le foto dei fori:
Ho provato il nero opaco sull'alettone, direi che come tonalità ci sta, vero? Ovviamente ci sono andato pesante anche li e dopo più di un'ora sotto non era ancora asciutto quindi nel prenderlo l'ho intaccato (vedi macchiolina a dx)...lo rifarò...
Modificato da - SL85 in data 29/02/2012 15:30:08 |
Prov.: Brescia ~
Città: Brescia ~
Messaggi: 1026 ~
Inserito il - 29/02/2012 : 16:46:26
SL85: ti ho mandato un PM e vedendo le imperfezioni direi che il metodo descritto va piu' che bene! per la verniciatura vai con molta calma, il nero opaco è un colore infame!, mani leggere leggere ad una distanza di circa 25/30 cm, 2/3 mani a distanza di 30 minuti circa e vedrai che viene OOOOOOOOOOOOKKKKKEI! se vai pesante rischi di lasciare vernice fresca sotto la patina asciutta e non rischi i famigerati goccioloni di vernice che corrono negli anfratti di cio' che stai dipingendo..
Città: cornaredo ~
Messaggi: 4394 ~
Inserito il - 29/02/2012 : 16:47:39
ah già! la tinta è perfetta, bel nero con effetto setoso..che marca è?
Città: cornaredo ~
Messaggi: 4394 ~
SL85
Inserito il - 29/02/2012 : 16:55:10
Grazie mille del consiglio!! Provo subito! La bomboletta l'ho presa al Brico, c'è scritto Smalto Acqua e poi c'è una scritta simil logo "EasyColor"
Prov.: Brescia ~
Città: Brescia ~
Messaggi: 1026 ~
RedMax
Inserito il - 29/02/2012 : 19:03:29
bello il nero. Io personalmente tapperei i graffi. Se i graffi sono dovuti alla carteggiatura, ovviamente cambia carta e prendi qualcosa di più leggero. Il putty per la plastica io non lo userei, a me è capitato che venisse via interamente mentre carteggiavo. Io andrei di stucco bicomponente da carroziere, vendono barattolini anche piccoli a costi contenuti. Per le linee mangiate puoi ripassarle con un cutter, magari mettendo un pezzo di nastro che ti faccia da guida o meglio usando un lamierino curvabile a mo di righello. inizia con mano leggerissima quasi appoggiando solo il cutter e quando un bel solco dritto si è formato calchi un po la mano. In alternativa puoi stuccare e incidere successiamente lo stucco ma il tutto diventa molto delicato. Per la verniciatura segui i consigli di BTW, magari se la bomboletta bagna tanto preriscaldala un pochino in modo che vaporizzi meglio il contenuto: poggiala qualche minuto sul termosifone. Quando dai il colore dallo con passate regolari che creino delle righe (ad es. da destra a sinistra) con mano leggera. Ricorda che anche il colore puo' essere carteggiato fra una mano e l'altra (ovviamente con carte non pesanti da 1200 in su).
buon lavoro
@ BTW, dovere come ti dissi allora rimango veramente colpito da come hai reso l'opaco su quel modello
Messaggi: 356 ~
SL85
Inserito il - 29/02/2012 : 19:28:29
Grazie RedMax!! Ho già comunque dell'altro da chiedere Dopo la stuccata in stile BTW sono uscito prima che facesse buoio per ridare tutto il primer. Putroppo non si è steso in modo omogeneo ed il risultato è un effetto ruvido. Ho fatto troppo di fretta? Questa volta sono stato più distante... Ricarteggio leggero o svernicio?
Grazie per la pazienza!!
Prov.: Brescia ~
Città: Brescia ~
Messaggi: 1026 ~
RedMax
Inserito il - 29/02/2012 : 19:43:27
beh è parecchio puntinato... forse era un po' troppo umido quando hai dato il primer? Io riproverei magari in condizioni più favorevoli
Messaggi: 356 ~
SL85
Inserito il - 29/02/2012 : 20:10:26
L'ho pensato anch'io ma non volevo trovare una scusa!! Le temperature esterne erano già bassine, verniciare sul balcone è più scomodo di quanto pensassi!!
Prov.: Brescia ~
Città: Brescia ~
Messaggi: 1026 ~
Inserito il - 01/03/2012 : 09:11:39
Buondì! e si Redmax ha ragione,meglio verniciare con temperature piu' favorevoli così eviti l'effetto buccia d'arancia.
Grazie ancora Red!
Città: cornaredo ~
Messaggi: 4394 ~
RedMax
Inserito il - 01/03/2012 : 12:03:48
devi evitare le temperature fredde,la polvere, l'umidità, un'eccessiva ventilazione... se le temperatura scende il gas della bomboletta non ce la fa a nebulizzare la vernice a dovere e questa si trasforma in goccioline più grandi che a contatto col modello ti fanno quell'effetto lì. Se poi era anche eccessivamente ventilato il primer si asciuga subito e non ce la fa a stendersi. Fai una cosa, portati una bottiglia di plastica di quelle dell'acqua e dopo aver agitato la bomboletta a dovere ed averla scaldata un po' dai le prime spruzzate lì anzicché sul modello. In questo modo oltre a dare una bella sturata alla bomboletta puoi anche vedere se ci sono problemi a verniciare in quel dato momento oltre a poter fare un po' di prove di distanza prendendo così maggiore confidenza con lo spray ;)
Messaggi: 356 ~
