DarkPirate
Inserito il - 22/08/2011 : 21:42:24
Ciao a tutti sto provando a fare dei cloni con la resina trasparente della Prochima nel dettaglio questa
http://www.prochima.it/pages/pol_crist.htm
il problema è che sto provando da 2 giorni a realizzare tali cloni ma riscontro dei problemi le prime prove sono risultate un fiasco, nonostante la dose giusta di catalizzatore (il 2% della resina, su 5 ml è 0,1 ml) e in seguito una dose maggiore (0,2) oggi ho riprovato con un 0,2-0,3 in un locale climatizzato e ventilato (ho ipotizzato che potesse essere l'umidità a rovinare la reazione dell'indurente) ad una temperatura sui 23-25 °C, e la resina dopo un'ora-ora e mezza si è indurita, anche se è rimasta per un pò comunque molle e appiccicosa, tutt'ora è solida ma rimane collosa e viscida ho riprovato e di nuovo ci mette un sacco a solidificare rimanendo comunque qualche ora molle e appiccicosa pur se solida
Come mai succede questo? non riesco a capire quale sia il problema se non ipotizzare questioni climatiche, dato che le dosi le ho calcolate e ricalcolate, aumentando anche sensibilmente la dose di catalizzatore onde evitare grane di sorta.
qualcuno sa aiutarmi? grazie in anticipo
Sam
Il mio negozio eBay ----> https://www.ebay.it/str/samdiecastshop Il mio profilo facebook ----> https://www.facebook.com/samdiecastartmodels Il mio gruppo facebook ----> https://www.facebook.com/groups/1054033408000527
"Il re delle foreste illegali maialino uccisamente sapete selvatici in un a del" (cit.) |
Prov.: Novara ~
Città: Recetto ~
Messaggi: 2537 ~
Membro dal: 22/08/2007 ~
Inserito il - 23/08/2011 : 08:42:09
Ma queste regole le hai seguite?
7. Attendere qualche minuto per la fuoriuscita delle bolle d'aria, e adagiare sulla superficie della resina una pellicola di Mylar o nilon. In questo modo la superficie risulterà lucida e priva di appiccicosità.
8. Attendere 2-3 ore per l'indurimento prima di sformare. Staccare il foglio di Mylar ed eliminare eventuali bave con carta abrasiva a grana fine. Qualora la superficie risultasse leggermente appiccicosa, lavare con acetone. Per eliminare l'opacità nelle zone carteggiate o lavate con acetone, lucidare con pasta abrasiva
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
Membro dal: 28/11/2007 ~
Ultima visita: 25/06/2020
DarkPirate
Inserito il - 23/08/2011 : 11:02:05
credo che la pellicola di mylar/nylon sia riferita a chi la usa per le inclusioni e simili, io dovendo stampare dei pezzi minuscoli (fanalini ecc) dove la metto la pellicola? per l'acetone devo provare ma mi pareva comunque troppo strano che rimanesse troppo appiccicosa e ci mettesse tanto a vulcanizzare visto che dice 30 minuti di tempo ideale, però ora riproverò, sia attendendo anche 2-3 ore che pulendo con acetone i pezzi, speriamo bene
Prov.: Novara ~
Città: Recetto ~
Messaggi: 2537 ~
Inserito il - 23/08/2011 : 12:01:20
Anche la resina per vetroresina rimane un pò appiccicosa per un pò..Mi sembra di ricordare che anni e anni fa pasticciando per fare un serbaio della moto abbia usato il nitro per "pulirla"..
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
DarkPirate
Inserito il - 23/08/2011 : 13:58:47
adesso ho verificato, ci mette un pò ma l'appiccicosità va via e si indurisce,servirà solo un pò di pulizia lieve per renderlo ben liscio e togliere la collosità rimasta comunque posso quasi dire problema risolto
Prov.: Novara ~
Città: Recetto ~
Messaggi: 2537 ~
bigfour
Inserito il - 23/08/2011 : 14:21:08
Io pernso che la resisna che stai utilizzando non sia adatta a fare degli stampi. io utilizzo , sempre della Prochima, la GLS50, e qualche volta mi è capitato che non si è indurita, questo era dovuto alla perdita di caratteristiche dell'induritore.
Saluti
Bigfour |
Regione Calabria ~
Prov.: Reggio Calabria ~
Città: Reggio Calabria ~
Messaggi: 245 ~
Membro dal: 07/04/2008 ~
Ultima visita: 02/10/2024
