Inserito il - 01/06/2011 : 11:12:54
I kit di f.1 non sono il mio pane, questa è la seconda F.1 in kit che monto nella mia lunga storia modellistica , ma dalal F93A che montai in passato è trascors opiù di un lustro, quindi sono ancora un neofita del settore.... Quindi volevo chiedere alcuni consigli: la 126 C2 di Tron è piuttosto semplice , niente a che vedere con i complicati quanti meravigliosi kit di Tameo , ma in quanto a istruzioni, sopratutto nella parte colori è piuttosto generica, e visto che ci sono volevo fare un qualcosa più aderente alla realtà. 1- la 126 C2 è caratterizzate da parti in nero : sospensioni, minigonne , ecc: che finitura di nero ( opaco, lucido...) mi consigliate di usare per queste parti ? 2- Per il motore e gli scarichi , voi che tinte usereste ? 3- Va bene il bianco per le prese d'aria dei freni della 126C2 Io le ricordavo color resina... 4- vale la pena cercar di dettagliare il motore o alla fine si vede ben poco e convien lasciarlo "da scatola" 5- Alettoni ant e post +la cupoletta nella foto del modello sono in un bel argento lucido: è corretta la finitura? 6- L'assetto della 126 C2 come era?
Messaggi: 6969 ~
Ultima visita: 01/04/2025
Inserito il - 01/06/2011 : 13:57:45
Il modello tron che hai postato se non sbaglio è quello relativo alla presentazione. Dovrei avere alcune foto e stasera quando rientro dall'ufficio te le posto... non essendo un esperto di kit in 1 43 ma lavorando prevalentemente su altre scale (ho realizzato la 126c2 di revell in 1 12) vado a risponderti alle domande cui credo di poterti aiutare: 1) per le sospensioni io in genere amo evidenziare l'effetto vissuto: do una mano di argento o alluminio, poi una mano di nero lucido e passo tutto con una carta finissi,ma per ottenere una vernice screpolata in alcune parti. Il risultato è più o meno questo (visto sulle sospensioni posteriori di una ligier js11 del 79 in 1 12): http://www.automodellando.it/forum/...&whichpage=6 Chiaro che per una scala simile non so quanto sia possibile pensare di operare in questo modo, quindi andrei direttamente di nero lucido. Per le paratie laterali non so perchè il modello che ho realizzato l'ho fatte di color resina.... 2) non ti posso aiutare... 3) ricordi bene le prese d'aria sono color resina e lievemente trasparenti. Partendo dal presupposto che la trasparenza è praticamente impossibile da realizzare vai di color resina. Ps.in alcune piste (vedi imola) la vettura aveva prese d'aria anteriori mozzate e di color nero. 4) Il motore è abbastanza in vista, non come sui ford v8 anni 80 ma qualcosina si vede. Nel limite del possibile aggiungerei i fili delle candele almeno... 5) I colori delle ali mi sembrano abbastanza azzeccati, il cupolino chiaramente no, era di plastica trasparente celeste scuro (identico che per la 312t4 per intenderci). 6)per l'assetto non capisco bene cosa intendi: altezza da terra???
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
Membro dal: 01/08/2009 ~
Ultima visita: 25/08/2013
Inserito il - 01/06/2011 : 19:14:55
2 foto della vettura nella versione che ti interessa... poi se te ne servono generiche relative alla 126c2 fammi sapere che ne ho parecchie...
Ps.le decals sull'ala anteriore sembrano diverse
Modificato da - paltry27 in data 01/06/2011 19:16:35 |
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
Inserito il - 02/06/2011 : 01:08:18
grazie mille per i consigli! per assetto intendo più che altro l'altezza da terra: ho visto che certi modellini della 126 hanno le minigonne che toccano per terra, altri invece che lasciano un piccolo spiraglio fra mini e terreno : adesso nOn ricordo di preciso come erano i regolamenti del 81-82, anche perchè all'epoca le furbate , sopratutto degli inglesi, erano all'ordine del giorno...
Messaggi: 6969 ~
Inserito il - 02/06/2011 : 09:39:30
Queste sono alcune foto che ti possono interessare per valutare l'assetto... a prima vista sembra bene ancorata a terra, forse un piccolissimo spiraglio. Sulla quinta e ultima foto la vettura sembra un pò cabrata con l'anteriore più alto rispetto al posteriore, ma forse è solo dovuto al fatto che è in fase di accelerazione...
Modificato da - paltry27 in data 02/06/2011 09:39:54 |
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
