Inserito il - 19/05/2011 : 18:58:59
Ciao ragazzi, sârò un romanticone, però sulle macchine anni 50 e 60 le gomme con la striscia bianca mi piaciono tanto. Ho provare diverse volte col penello di colore la gomma, ma non è mai funzionato. Quale sono i vostri trucchi? Che colore usate semmai?
Modificato da - nikita in Data 20/05/2011 08:01:16
Città: Lausanne, Svizzera ~
Messaggi: 1592 ~
Membro dal: 26/11/2009 ~
Ultima visita: 08/06/2022
Inserito il - 20/05/2011 : 10:17:52
Bella domanda, Laurent! Non ho mai provato.... però a pensarci si potrebbe usare un attrezzo-punzone di adeguato diametro per fare un foro perfetto su scotch di carta (scotch da carrozziere o disegnatore) ed incollarlo sul piccolo pneumatico del modellino, togliendo ovviamente il cerchione. Premuto bene ai bordi, vernicerei, quindi, di bianco la parte interna del pneumatico. Tolto lo scotch, dovrebbe rimanere bene in evidenza la striscia bianca. Se rimane qualche sbaffatura, con un cutter a punta si può leggermente grattare per toglierla.
Che ne dici? .....potrebbe funzionare? Alberto
Messaggi: 4859 ~
Membro dal: 27/11/2007 ~
Ultima visita: 09/09/2024
Inserito il - 20/05/2011 : 11:08:25
Mi interessa questa discussione perchè tempo fa anch'io avevo lo stesso problema: mi servivano 4 gomme con fascia bianca per la Cisitalia presentazione e provai diverse soluzioni, nessuna riuscita: la vernice sulla gomma o non attaccava a dovere o risultava troppo spessa o con bordi troppo frastagliati ... ma è probabile che io non sia stato capace di operare nel giusto modo. Alla fine trovai un avanzo di decal bianco e tagliai un cerchio a misura applicandolo ad un pneumatico e venne un lavoro decente. Ovviamente il lavoro non l'ho ancora finito, come sempre mi succede
Altrimenti ci sono gomme con fascia bianca (vedi da Tron)
Inserito il - 20/05/2011 : 11:43:43
Se il fianco della gomme è abbastanza liscio si possono utilizzare le decal bianche che servono come sfondo per i numeri di gara, ci sono dischi bianchi di tutte le misure, alternativamente si potrebbero usare delle rondelle di metallo poggiate sulle ruote a modo di mascheratura e dare dello spray acrilico bianco oppure l'aerografo, senza insistere troppo col colore
Prov.: Trento ~
Città: Folgaria ~
Messaggi: 1004 ~
Membro dal: 27/05/2007 ~
Ultima visita: 13/03/2024
Inserito il - 20/05/2011 : 12:17:55
Gerry, io ho provato il sistema che indichi tu: ho creato una maschera in plastica (carta telefonica) e ho spruzzato dell'acrilico bianco Tamiya, quello che si usa anche per le carrozzerie in lexan delle RC, ma il colore non ha attecchito uniformemente; passando una mano successiva si son coperte le parti deboli ma lo spessore finale era "visibile". Dove ho sbagliato? Dovevo preparare la gomma in qualche modo particolare? O cambiare proprio mestiere!?
ziotony
Inserito il - 20/05/2011 : 12:31:49
m'intrometto solo per un'idea, ovviamente non ho mai provato....
io smonterei il cerchio e poggerei la gomma su un pezzo di carta sul quale è stato spalmato un po' di colore bianco... come fosse un timbro per intenderci...
dite che non funziona?
Messaggi: 3644 ~
Ultima visita: 21/08/2024
Inserito il - 20/05/2011 : 13:03:49
Da me no... ho provato diverse volte così, ma il risultato non era mai uniforme. Poi è anche un problema trovare il colore che è adattato, Tamiya acrilico non tiene e Humbrol non secca e la ruota rimane collante.
PS: Mi sembra interessante l'idea di Alberto: Fare un cerchio col attrezzo-punzone su del nastro giallo Tamiya, collare sulla ruota e spruzzare il colore bianco...
Modificato da - nikita in data 20/05/2011 13:06:32 |
Messaggi: 1592 ~
napoleone buonasera
Inserito il - 20/05/2011 : 13:07:58
Ammetto che verniciare le gomme di un modellino non mi è mai passato per la testa, però la discussione mi interessa molto....
un mio consiglio: La prima cosa è creare un piano di appoggio munito di motorino elettrico girevole per poter fare la fascia bianca perfettamente uniforme...
La seconda cosa è trovare una vernice elastica in una buona ferramenta tipo smalto siliconato di colore bianco, che in verità è molto difficile da trovare oppure una vernice per carrozzeria bicomponente basta andare ad una ferramenta che fa vernici da carrozzieri e il gioco è fatto...
Il motorino girevole serve appunto per omogenizzare l'uniformità della vernice sulla ruota... mi raccomando trattenete il respiro e passate la vernice con pennello...Mi raccomando pulite bene con nitro la parte da verniciare ed infine sempre con lo straccio imbevuto di diluente pulite l'eccesso di colore.
Questo metodo lo usano per fare le striscie bianche sulle auto d'epoca senza spendere tanti soldi per le striscie già pronte....Con un po di pazienza vedrete che verrà fuori un ottimo risultato....
Messaggi: 605 ~
Membro dal: 02/03/2011 ~
Ultima visita: 13/05/2016
Inserito il - 20/05/2011 : 13:29:05
Ziotony - la tua idea è in pratica la tampografia capovolta
Nikita - "Mi sembra interessante l'idea di Alberto: Fare un cerchio col attrezzo-punzone su del nastro giallo Tamiya, collare sulla ruota e spruzzare il colore bianco..." E' sempre lo stesso concetto, espresso da Gerry e provato da me, della mascheratura e verniciatura; il problema è trovare la vernice e il metodo giusti; tu infatti dici che l'acrilico Tamiya (che io ho usato) non va bene
Napoleone .... - Affascinante, dico sul serio, ma mi sembra un po' macchinoso e costoso per un'operazione non di routine; fare le fasce bianche ai pneumatici quante volte può capitarti ...
Inserito il - 20/05/2011 : 13:41:33
Alessandro, il concetto è similare, ma non uguale. Fare la mascheratura con scotch carta è farla a diretto contatto con la gommina.
Se, però il problema, è la vernice, butto lì qualche idea di prodotti che possano attaccare sulla gommina del modello. Si potrebbe provare con il bianchetto, sia liquido che di quello a rotolino, che funge quasi da decal (spero che mi capiate ), magari spalmando prima un velo di vinavil. Altrimenti con il silicone bianco verniciabile, annacquato e passato con un pennellino. O ancora lo smalto bianco per unghie, ma potrebbe essere corrosivo.
Ad ogni modo, su oggetti gommati o in plastica, solitamente, prima della vernice, si passa una mano di "primer". Credo che la stessa cosa possa valere per il pneumatico di un diecast, soltanto che il lavoro è da "certosini" Ovviamente mooolto diluito...
Modificato da - Keep-all in data 20/05/2011 13:46:53 |
Messaggi: 4859 ~
Inserito il - 20/05/2011 : 13:54:19
Per l'idea di Napoleone, come motorino basterebbe quello dei modellini slot, tenuto fermo ad una morsa. Invece di tenere il pennellino con ferma la mano, si può usare un vecchio compasso, con punta conficcata sul piano in legno e l'altra col pennellino scotchato, poggiante sulla ruotina mentre questa gira.
Insomma chi ci riesce con questo metodo, ma bisogna stare anche con una gamba alzata , vince una serata particolare con la CAMERIERA!! Hai capito, Napoleone?
Modificato da - Keep-all in data 20/05/2011 13:55:14 |
Messaggi: 4859 ~
Inserito il - 20/05/2011 : 15:19:14
Mi piacciono 'ste discussioni, vien fuori tutta la creatività e l'arte d'arrangiarsi tipici dell'italiano vero, quello genuino e positivo; fa mille pecionate, s'accontenta del calore dell'imperfezione e poi ... zac! pianta là la genialata italica e lascia tutti a bocca aperta
A proposito ... hanno aggiornato il Palazzo della Civiltà Italiana all'EUR di Roma (conosciuto anche come Palazzo della Civiltà del Lavoro) ecco un'immagine in esclusiva
allargate l'immagine per cogliere il frutto dell'aggiornamento!!
Inserito il - 20/05/2011 : 16:55:13
A proposito, chissà come hanno fatto il bianco del "Colosseo bucato", che da settantanni resiste bene, senza staccarsi!?!
Messaggi: 4859 ~
napoleone buonasera
Inserito il - 20/05/2011 : 17:14:58
In effetti il metodo è molto costoso, però l'aggiunta del compasso e del pennarello bianco del nostro amico Keep-all mi sembra un'ottima idea....
PS: Amici purtroppo non posso essere dei vostri alla cena la mia ragazza ha un'esibizione di ZUMBA e non posso proprio mancare, ma vi prometto che alla prossima cena sarò dei vostri, anche perchè mi fa molto piacere conoscere delle persone con la mia stessa passione...
Scusatemi ancora!!
Messaggi: 605 ~
Inserito il - 20/05/2011 : 17:21:26
ZUMBA!!! Che robb'è!? Una mangiata di zuppa mentre si fa la rumba o una rumba mentre s'inzuppa?
napoleone buonasera
Inserito il - 20/05/2011 : 17:36:32
Ecco un'esempio:
guardate il video
http://www.youtube.com/watch?v=hTqZGwsNsw8
Vi posso assicurare che dal basso lo spettacolo non è niente male!!
Messaggi: 605 ~
Inserito il - 20/05/2011 : 18:15:12
E lo credo che non è niente male. Mi piace!!! Stasera lo propongo alla cameriera....
A me ricorda anche un altro nome, ma con finalità diverse... Alberto
Messaggi: 4859 ~
Inserito il - 20/05/2011 : 18:54:34
Quanto mi piacerebbe di cenare con voi stasera, però non ce la farò di arrivare in tempo, esco dal lavoro e sono a 1000 km! Buon appetito !
Messaggi: 1592 ~
Inserito il - 20/05/2011 : 21:31:45
E' permesso citare un altro forum?Avrei un suggerimento sulle ruote bianche su un mio vecchio wip in lista d'attesa...
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
Membro dal: 28/11/2007 ~
Ultima visita: 25/06/2020
Inserito il - 20/05/2011 : 22:06:05
In linea di massima si lobo, l'ho detto anche ieri in risposta ad un altro utente, però non vorrei che diventasse una consuetudine specialmente quando trattasi di forum sullo stesso tema. Sviluppiamo autonomamente l'argomento finchè possibile.
Nel caso specifico trattandosi di materiale tuo facciamo che va bene ma teniamo conto di ciò che ho detto per il futuro.
Mi auguro che sia capita la posizione espressa. Vai, facci sapere
giovanni2366
Inserito il - 20/05/2011 : 23:50:48
Se permettete, vi spiego come ho gia' fatto io sulla mia Lancia Flaminia Coupe' e come ho fatto sulla Cadillac '52 AMR che postero' fra qualche giorno nella sezione Kit.
Allora: 1 ) procuratevi un pennarello bianco tipo uniposca, ecc. 2 ) prendete un' assale e attaccateci un cerchio qualsiasi , tipo auto da edicola, per esempio 3 ) prendete la gomma da lavorare e fatela appoggiare sulla parte esterna del cerchio. 4 ) prendete un trapano a batteria e attaccate l' assale. 5) con mano ferma, fate girare lentamente il trapano e appoggiateci la punta del pennarello, partendo dall' interno del bordo della gomma 6 ) andate verso l' esterno a piacere, sino a realizzare l' ampiezza della striscia desiderata.
Un saluto !
Prov.: Brescia ~
Città: Villa Carcina ~
Messaggi: 447 ~
Membro dal: 12/03/2007 ~
Ultima visita: 20/09/2024
