Inserito il - 28/12/2010 : 19:56:23
ciao a tutti! devo assolutamente acquistare un aerografo perchè con la bomboletta molte cose non riesco a farle su ebay ho trovato questo.. la domanda è.. che ne dite! chiedo a voi perchè siete molto più esperti di me! Saluti Massimo
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
Membro dal: 14/12/2010 ~
Ultima visita: 08/06/2016
Inserito il - 28/12/2010 : 20:00:51
Non si vede il link
Messaggi: 2675 ~
Ultima visita: 26/10/2024
Inserito il - 28/12/2010 : 20:03:56
| Albe89 ha scritto:
Non si vede il link
sono un pirla! non lho proprio messo! eccolo! http://cgi.ebay.it/AEROGRAFO-DOPPIA...em255e852070
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
Inserito il - 28/12/2010 : 20:12:47
Io quando ero andato a comprarlo in negozio mi hanno sconsigliato lo 0.3mm perchè per il nostro tipo di modellismo è troppo piccolo, e mi hanno dato uno 0.5 e per ora non ho avuto alcun problema.
Messaggi: 2675 ~
Inserito il - 28/12/2010 : 20:15:41
se è uno 0.3mm non basta dare più passate? io non me ne intendo per nulla però vorrei spendere poco e sui 20 euro spese incluse andrebbe benissimo.. dove abito ho cercato ma mi hanno tirato prezzi che partono dai 70 euro
p.s. tu su che scala lavori?
Modificato da - Max91 in data 28/12/2010 20:17:29 |
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
Inserito il - 28/12/2010 : 20:18:43
Il problema è che lo spruzzo sarebbe troppo piccolo per un modellino. Poi non so non ne ho mai provato uno quindi mi baso solo su quello che mi hanno detto in negozio. Io in totale ho speso 130€, 25 di aerografo e il resto di compressore, nella spesa devi considerare anche il compressore e quello meno di 80€ non riesci a spendere, e tieni anche conto che è comunque una spesa iniziale ma poi se ne compri uno buono ti dura almeno 20 anni se lo tieni per bene, quindi è un investimento a lungo termine
P.s. lavoro su 1:43 ma ho colorato anche 1:24
Modificato da - Albe89 in data 28/12/2010 20:20:31 |
Messaggi: 2675 ~
Inserito il - 28/12/2010 : 20:25:41
io per il compressore non ho problema ne ho uno da 24l mi pare al massimo compro una di quelle bombole che si caricano con il compressore.. o uno di quelli da auto potrebbe andare bene?
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
RED_ONE18
Inserito il - 28/12/2010 : 20:31:17
Ciao Max91 guarda che l'aerografo 0.3 o io lo uso per i particolari sull' 1/18 come cruscotti interni ammortizzatori ecc. riesci mascherando a verniciare riga sulla carrozzeria modanature cromo ecc. non riesci a verniciare una carrozzeria in 1/18 per quello uso una pistola a spruzzo con ugello che varia da 0.75 a 1.5 Devi poi usare delle vernici specifiche moolto diluite (circa 70 %) non puoi mettere vernici bicomponenti li dentro perchè si intoppa tutto e poi lo butti... Ogni uso che faccio tra un colore e l'altro lo pulisco con il diluente a fine lavoro lo smonto tutto e pulisco per benino... il compressore che compri può andare bene sia per l'aerografo sia per una pistola... che scala devi fare?
RED
FERRARI 1:18 |
Prov.: Rimini ~
Città: Rimini ~
Messaggi: 1415 ~
Membro dal: 21/09/2008 ~
Ultima visita: 14/06/2014
Inserito il - 28/12/2010 : 20:33:28
RED
faccio 1:43
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
RED_ONE18
Inserito il - 28/12/2010 : 20:38:33
e vorresti fare le carrozzerie con l'aerografo? comunque le vernici bicomponenti non le puoi usare ... Vediamo se qualcuno che fà 1:43 ti saprà dire... forse con lo 0.5 ce la fai.. poi quando avrai preso un pò di esperienza vedrai che puoi dosare la quantità di vernice regolando l'aerografo. Il costo dato il tipo e la marca di aerografo è buono.
RED
FERRARI 1:18 |
Prov.: Rimini ~
Città: Rimini ~
Messaggi: 1415 ~
Inserito il - 28/12/2010 : 20:44:12
RED
ma sinceramente le carrozzerie non so.. per ora dovrei verniciare degli interni.. in tv avevo visto un tizio che tuningava una ford focus 3p e aveva verniciato la carrozzeria con un aerografo da 0.3mm però sinceramente non saprei.. e se usassi le vernici delle bombolette?
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
Inserito il - 28/12/2010 : 21:15:46
le vernici che puoi usare sono quelle acriliche della Tamiya o di altre marche diluite con il diluente apposito, nei miei tentativi sono andato con una diluizione dal 60% di diluente con 40% di vernice fino al 50% di diluente e 50 di vernice,e per ora il risultato migliore l'ho ottenuto con il 50 e 50 poi però ho notato che questa cosa varia di vernice in vernice quindi starà a te a decidere la diluizione da fare.
Messaggi: 2675 ~
FB81
Inserito il - 28/12/2010 : 21:39:53
Io faccio 1/43 e utilizzo sia 0.3 che 0.5 senza problemi, vai tranquillo
www.Billero43Models.altervista.org |
Città: genova ~
Messaggi: 234 ~
Membro dal: 28/09/2007 ~
Ultima visita: 03/03/2012
Inserito il - 28/12/2010 : 21:53:57
ok! non troppo piccolo quindi?
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
Inserito il - 29/12/2010 : 10:00:48
ragazzi mi confermate anche voi oltre FB81 che l'aerografo da 0.3mm va bene per l'elaborazione delle 1:43?
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
Inserito il - 29/12/2010 : 11:53:31
Quanti problemi vi fate! Le punte sono da usare secondo la necessità. Lavori fini, punte fini e lavori grandi , punte grandi.. Non ci sono problemi ad usare punte grosse o medie con scale piccole: non dimentichiamoci che vale di più una buona mano ed una giusta diluizione . Comunque io spenderei il giusto per un buon aerografo che regga tutti i solventi...Questo credo sia meglio usarlo con smalti o acrilici per modellismo...
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
Membro dal: 28/11/2007 ~
Ultima visita: 25/06/2020
Inserito il - 29/12/2010 : 13:30:25
ma in base a cosa si può capire se può essere usato anche con vernici acriliche normali o meno? ho trovato questa recensione in rete su questo prodotto:
Fengda è un marchio specializzato in aerografi ed accessori per aerografi. Per chi non lo sapesse l’aerografo, in inglese air-brush (letteralmente pennello ad aria) è uno strumento per dipingere/pitturare. Il colore viene caricato in un apposita celletta e poi vaporizzato in micro-gocce tramite una punta molto sottile. Per far questo è necessaria dell’aria in pressione prodotta da un apposito compressore collegato allo strumento ed il risultato è un colore vaporizzato. In particolare, questo aerografo Fengda ha le seguenti caratteristiche tecniche:
* è alimentato per gravità' (la celletta che contiene il colore è posizionata in alto ed il colore scende nel corpo centrale dell’aerografo per gravità); * il diametro della punta è di 0,3 mm; * la capacità della celletta è di 7 cc * la pressione di lavoro deve essere compresa tra 15-50 Psi.
Ho utilizzato questo strumento per lavoro, per depositare delle vernici su pannelli di vari materiali. Premetto che non si trattava di vernici “facili” ma anche contenenti nanoparticelle o formulazioni molto dense. Nonostante ciò (lo uso da oltre un anno) questo piccolo aerografo amatoriale ha funzionato egregiamente. Unico neo, comune peraltro a tutti gli aerografi è il fatto che sono strumenti piuttosto delicati, che vanno inoltre puliti con grande cura. Molto delicata è infatti la punta e l’aghetto che la compone. Consiglio quindi questo piccolo attrezzo per lavori di bricolage o per piccole applicazioni!
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
Inserito il - 29/12/2010 : 13:38:08
Se non ha guarnizioni in teflon non puoi usare solventi come il nitro, per esempio.
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
Inserito il - 29/12/2010 : 13:52:11
capito! scusa l'ignoranza! ma le vernici acriliche tipiche delle bombolette e i solventi da "ferramenta" si?
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
Inserito il - 29/12/2010 : 16:12:20
Calma. Non esistono vernici acrililiche "tipiche" o solventi da ferramenta..E' necessario sapere che cosa c'è nei barattoli: acquaragia?Acetone, nitro? e le vernie sono acriliche, nitroacriliche, smalti..? Non fidarti e d usa solo vernici di cui si ossa conoscere il solvent specifico. Per intenderci, gli smalti li puoi diluire con aquaragia, trementina o nitro..Le vernici nitro con il nitro..Gli acrilici con il diluente specifico DI QUELLA MARCA o con l nitro..o alcool bianco.. Se usi bombolette tamiya pseudo acriliche (sono lacche) io uso nitro ma qualchuno l'alcool da liquore.. Come vedi non è così semplice e per questo nellll'acquisto dell'aerografo bisogna andare cauti se non si usano tempere o acquerelli diluibili in acqua!
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
Inserito il - 29/12/2010 : 20:11:51
io uso le vernici delle bombolette normali quelle che si trovano nei brico per intenderci e sulla bomboletta c'è scritto "vernice a base acrilica"
Città: Bruino ~
Messaggi: 1180 ~
