Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico - lancia delta integrale Montecarlo 1990
Pagina Successiva
Pagina: di 3
Inserito il - 15/12/2010 : 19:38:41  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
ciao a tutti!
in realtà la discussione è già stata aperta qui http://www.automodellando.it/forum/...&whichpage=1 ne faccio una discussione a se per evitare di andare off topic! il modello lo vedete nell'altra discussione e lo devo migliorare per renderlo più realistico! sono ben accetti consigli!
p.s. la macchina a fina lavoro risulterà innevata!
saluti!
Max
 Firma di Max91
Inserito il - 16/12/2010 : 12:16:39  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
ciao a tutti stamattina ho iniziato a fare i roll-bar... li ho fatti in fil di ferro e inizialmente ho provato a saldarli a stagno ma aimè ho scoperto che dopo un lavoro immenso la saldatura a stagno non tiene nemmeno un pò
ora ho provato ad incollarli con una colla bicomponente della bisont appposita per il metallo.. spero tenga dopo la carteggiatura.. ma dubito
aiuto....
  Firma di Max91
Inserito il - 16/12/2010 : 17:57:57  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di P.G.Models Invia a P.G.Models un Messaggio Privato Aggiungi P.G.Models alla lista amici
beh dai se è per il metallo dovrebbe tenere no?
Inserito il - 16/12/2010 : 19:26:08  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
lo spero davvero..
  Firma di Max91
Inserito il - 16/12/2010 : 20:36:56  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albe89 Invia a Albe89 un Messaggio Privato Aggiungi Albe89 alla lista amici
Io uso la colla gel per tenerli insieme inizialmente poi ci metto su un pallino di stucco, poi carteggio e rimane su, anche se la carteggiatura va fatta in maniera molto delicata però non so questo metodo l'ho usato solo in 1:24 quindi non so se possa andare bene anche con l'1:43, nel caso la colla bicomponente non regge potresti provare questo metodo comunque
Inserito il - 16/12/2010 : 20:49:22  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
ok grazie! sono in attesa della totale essiccatura della colla comunque così è come si presentano ora i roll-bar
ho prima fermato i vari pezzetti di fil di ferro su un pezzo di compensato con colla a caldo e poi li ho incollati
  Firma di Max91
Inserito il - 17/12/2010 : 20:46:06  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
come immaginavo... trac la colla ha ceduto e si è rotto tutto.. su consiglio di mio padre proverò a saldarlo di nuovo a stagno trattando prima il fil di ferro con acido così che la saldatura aderisca bene.. o se trovo un filo di rame di questo diametro lo faccio con quello...
  Firma di Max91
ale ale
Inserito il - 17/12/2010 : 21:14:34  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ale ale Invia a ale ale un Messaggio Privato Aggiungi ale ale alla lista amici
ehm... il problema è che hai fissato il roll-bar al compensato. La colla a caldo è parecchio tenace, se poi cerchi di staccare il roll-bar si rompe tutto.
Dovesti realizzare prima la parte centrale dell'intelaiatura, con relativa traversa, appoggiandola sdraita sul piano di lavoro. Una votla fatta quella la fissi sl fondino interno del modellino, che per maggiore sicurezza andrebbe forato in corrispondenza dei punti di fissaggio; poi tagli a misura i due tubi posteriori e li incolli sia la roll-bar (in alto) che all'intenro del modellino (in basso). L'Attak va benissimo per un lavoro simile, meglio forse un'epossidica bicomponenente anche se ti tempi ci presa non sono immediati. Lascerei perdere la saldatura, la vedo una complicazione inutile adesso...
  Firma di ale ale
"A me l'ostetrica mi ha portato con il Porsche 911 Carrera" Gioele Dix
 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 3285  ~  Membro dal: 19/12/2005  ~  Ultima visita: 17/02/2024 Torna all'inizio della Pagina
Inserito il - 17/12/2010 : 21:29:40  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
la colla lho sciolta sulla stufa prima di staccare il roll-bar! probabilmente è perchè la superficie incollata è troppo piccola e quella colla non ha tenuto.. ora vedrò che fare..devo cercare di non arrendermi
  Firma di Max91
Inserito il - 19/12/2010 : 16:56:01  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
io aggiorno anche se non so se interessi a qualcuno...
fatto i paraspruzzi posteriori come il modello originale
i roll-bar in lavorazione:
l'antenna per ora applicata solo con pattafix per provare la posizione:
che ne dite?
Modificato da - Max91 in data 19/12/2010 17:19:12
  Firma di Max91
Inserito il - 19/12/2010 : 17:18:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sebloeb  Invia a sebloeb un messaggio Yahoo! Invia a sebloeb un Messaggio Privato Aggiungi sebloeb alla lista amici
perche' non usi gli accessori RACING 43 per gli interni?
vai a vedere il catalogo ci sono anche accessori per l'esterno,fotoincisioni ecc..
 Regione Toscana  ~ Prov.: Livorno  ~ Città: PIOMBINO ( LI )  ~  Messaggi: 9096  ~  Membro dal: 02/02/2007  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina
Inserito il - 19/12/2010 : 17:23:18  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
dove posso vedere da cosa sono composti i kit?
  Firma di Max91
Inserito il - 19/12/2010 : 17:30:44  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sebloeb  Invia a sebloeb un messaggio Yahoo! Invia a sebloeb un Messaggio Privato Aggiungi sebloeb alla lista amici
vai sul sito di racing 43,a sinistra clicchi su catalogo e ci sono tutti gli accessori elencati per numero di codice progressivo,volendo c'è anche la foto .
volendo c'è anche una piccola guida pratica su come assemblare un kit.
Modificato da - sebloeb in data 19/12/2010 17:34:06
Inserito il - 19/12/2010 : 17:34:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
ok fatto però non trovo nè il prezzo nè i pezzi da qui è composto il kit
  Firma di Max91
Inserito il - 19/12/2010 : 17:47:19  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sebloeb  Invia a sebloeb un messaggio Yahoo! Invia a sebloeb un Messaggio Privato Aggiungi sebloeb alla lista amici
il prezzo non c'è forse c'è una specie di aggiungi al carrello o simili,oppure devi contattarli,comunque devi togliere i sedili posteriori,aggiungere sedili recaro che ci sono nel catalogo,rollbar,estintori,leva cambio e freno a mano pedaliera e pedana poggia piedi per il navigatore,cinture e poi devi lasciare il piano sotto al lunotto,lo devi fare argento con lo stemma lancia in decal,ah ci vuole anche una spece di manicotto che funge da condotto per il riempimento del serbatoio,poi volendo anche la fanaleria supplementare che è molto spettacolare e naturalmente i ventoloni!!
Inserito il - 19/12/2010 : 17:57:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
praticamente come quella della ixo-model? comunque ti posto le foto degli interni originali potrei modificare questi (visto che ho trovato un sito con il kit racing 43 in vendita e costa la bellezza di 36,50€ )in qualche modo visto che molte delle cose che mi hai scritto ci sono già!
scusa la risoluzione pietosa!
Modificato da - Max91 in data 19/12/2010 17:58:28
  Firma di Max91
deltahf84
Inserito il - 19/12/2010 : 18:40:58  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di deltahf84  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di deltahf84 Invia a deltahf84 un Messaggio Privato Aggiungi deltahf84 alla lista amici
Non per romperti le uova nel paniere,ma in realtà i paraspruzzi non son tondi nella parte bassa.Son rettangolari,solo che nella foto che hai postato son sollevati ai lati...
  Firma di deltahf84
Ora comincia l'avventura...
Inserito il - 19/12/2010 : 18:49:51  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
e rettangolari siano! ora li faccio! solo la rotondità non va?
Comunque... et voilà!
Modificato da - Max91 in data 19/12/2010 19:35:15
  Firma di Max91
Inserito il - 19/12/2010 : 23:18:01  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sebloeb  Invia a sebloeb un messaggio Yahoo! Invia a sebloeb un Messaggio Privato Aggiungi sebloeb alla lista amici
diciamo che come base ci siamo,gli interni sono tutti argento,pianale e cappelliera,devi togliere i sedili e sostituirli con dei recaro come ti ho detto,gli estintori ci sono,io metterei anche una vasca portacaschi,la chiave per le ruote ed una ruota di scorta che fa scena,cruscotto nero opaco.
Copilota
Inserito il - 19/12/2010 : 23:56:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Copilota Invia a Copilota un Messaggio Privato Aggiungi Copilota alla lista amici
Mi sembra stia venendo bene, complimenti, continua così
Inserito il - 20/12/2010 : 09:26:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di P.G.Models Invia a P.G.Models un Messaggio Privato Aggiungi P.G.Models alla lista amici
bel mestierino Max...per le gomme qualcosa ho..dimmi tu, stasera faccio qualche foto e te le giro..
Pagina Successiva
Questa pagina è stata generata in 0,47 secondi.
