HICSUNTLEONES
Inserito il - 24/11/2010 : 01:24:39
Salve a tutti, sono nuovo dei forum modellistici, ma modellista di vecchia data, sto affrontando un mio vecchio pallino, che consiste nel modificare il kit tamiya della lotus 72d, nel modello 72c del 1970. Ho ricostruito tutto il retrotreno della vettura, in maniera virtuale con la modellazione tridimensionale, ma ho sempre il dubbio del punto di ancoraggio del trapezio posteriore inferiore, le foto che ho reperito non mi consentono di valutare bene il punto, l'ho costruito come lo avrei fatto io, che non significa che sia uguale a quello scelto dalla lotus. Se qualcuno avesse foto della sospensione posteriore o potesse indicarmi dove trovarle, mi risolverebbe un grosso problema. Attendo fiducioso
Modificato da - HICSUNTLEONES in Data 24/11/2010 01:51:51
Prov.: Arezzo ~
Città: AREZZO ~
Messaggi: 7 ~
Membro dal: 16/10/2010 ~
Ultima visita: 22/05/2012
Inserito il - 26/11/2010 : 13:19:47
Ciao HICSUNTLEONES! Premetto che ho dovuto fare il copia incolla per poter scrivere il nuo niccOn (usa le C)ame... Da quanto ho capito stiamo parlando del modello in scala 1:12 giusto? Bhè il lavoro che hai descritto sembra imponente, sicuramente qualche immagine dei tuoi 3D potrebbe anche aiutarci a capire qual'è il punto critico di cui non possiedi materiale fotografico... hai già pensato poi a come realizzerai tutte le modifiche sulla base della 72d?
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
Membro dal: 01/08/2009 ~
Ultima visita: 25/08/2013
HICSUNTLEONES
Inserito il - 28/11/2010 : 16:26:44
Ciao paltry27, piacere di conoscerti, ho seguito con molto interesse le tue realizzazioni, in particolare quella della ligier js 11, notevole. Si, nel caso dei particolari disegnati in 3d, la realizzazione dovrebbe avvenire stramite la stereolitografia, che mi permette anche di ottenere, dai particolari realizzati con questa tecnica, anche degli stampi per duplicare i particolari, per far ciò il disegno deve essere totalmente coerente e ogni particolare al proprio posto, lo sbaglio su un particolare si ripercuote su tutta la catena dei particolari assemblati a questo. A vevo preparato un disegno 3d da inserire, ma non sono riuscito a farlo, se mi puo dare indicazioni sul modo te ne sarei grato. Grazie
Modificato da - HICSUNTLEONES in data 28/11/2010 16:38:57 |
Prov.: Arezzo ~
Città: AREZZO ~
Messaggi: 7 ~
Tano V12
Inserito il - 28/11/2010 : 16:44:41
ciao ...leones...per mettere qualche foto sul forum utilizza imagebam...poi copia incolla la stringa della anteprima. per quanto riguarda la foto a te interessa la zona posteriore della lotus72 del 70 ?...giusto? ciao
Messaggi: 5543 ~
HICSUNTLEONES
Inserito il - 28/11/2010 : 17:00:57
Grazie della dritta, con qualche difficoltà ci sono riuscito, queste sono le immagini che ho creato, l'attacco dovrebbe essere creato nella flangi a motore cambio, ma non ho un immagine netta che lo confermi
Modificato da - HICSUNTLEONES in data 28/11/2010 17:03:21 |
Prov.: Arezzo ~
Città: AREZZO ~
Messaggi: 7 ~
Inserito il - 28/11/2010 : 17:01:44
Le istruzioni per utilizzare imagebam come ti ha indicato Tano le trovi qui: http://www.automodellando.it/forum/...OPIC_ID=8335
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
Inserito il - 28/11/2010 : 17:03:36
Ammazza complimenti!!! Che programma hai utilizzato? Certo che il punto è difficile da scovare nelle foto... do un occhiata e ti rifaccio sapere se posso aiutarti...
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
HICSUNTLEONES
Inserito il - 28/11/2010 : 17:36:58
Io ho usato solidworks, ma vanno bene tutti i programmi di modellazione per solidi, grazie ancora dell'aiuto
Prov.: Arezzo ~
Città: AREZZO ~
Messaggi: 7 ~
Inserito il - 28/11/2010 : 18:31:15
Complimenti anche da parte mia, veramente un bel vedere. Sarei curioso di vedere anche qualche pezzo realizzato da te, cosa usi un tornio digitalizzato o qualcosa di simile? grazie in anticipo
Prov.: Trento ~
Città: Folgaria ~
Messaggi: 1004 ~
Membro dal: 27/05/2007 ~
Ultima visita: 13/03/2024
HICSUNTLEONES
Inserito il - 28/11/2010 : 22:56:22
Sono molto contento che il mio lavoro sia stato apprezzato, allego altre due viste, questo lavoro mi è costato qualche mese, con diversi rifacimenti, partendo dalla misurazione del modello tamiya 1:12. Con tale disegno posso realizzare i particolari o in resina tramite stampanti 3d o in metallo con fresa cnc, quelle per modellisti, o in alternativa lavorando in negativo gli stampi per produrre piccole serie in resina o metallo.
Prov.: Arezzo ~
Città: AREZZO ~
Messaggi: 7 ~
Inserito il - 29/11/2010 : 14:17:46
Stampanti 3D??? ammazza ne ignoravo l'esistenza! E come funzionano? (ottima scelta per il software, anch'io utilizzo il solid works per il 3D e mi trovo benissimo)
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
HICSUNTLEONES
Inserito il - 29/11/2010 : 23:15:03
Le stampanti 3d funzionano per tratificazione di una polvere plastica che costituisce la matrice con una resina che la solidifica, strato a strato, fino al completamento del pezzo. E' come aver sezionato il particolare in tante fette dallo spessore di un decimo di millimetro, che vengono solidificate solo nell'area interessata dal disegno, mentre il resto rimane polvere che può essere recuperata alla fine della lavorazione.Strato per trato si completa il pezzo, che può essere utilizzato direttamente, o come modello per un calco in gomma siliconica per fare uno stampo.
Prov.: Arezzo ~
Città: AREZZO ~
Messaggi: 7 ~
HICSUNTLEONES
Inserito il - 01/05/2012 : 11:49:52
Dopo molto tempo mi faccio vivo, avrei una domanda se c'è qualcuno che ha la risposta, ho visto che il sito thunder valley è di nuovo attivo, io sono tra i tantissimi che ha ordinato del materiale lo ha pagato, ma non ha ricevuto niente. Sapete, se con il nuovo corso, il galantuomo della thunder valley ha evaso qualche ordine vecchio, o se mi posso mettere l'animo in pace e rinunciare?
Prov.: Arezzo ~
Città: AREZZO ~
Messaggi: 7 ~
Inserito il - 01/05/2012 : 20:57:32
Aahhhh bravo il tipo! Per fortuna che lo so volevo ordinarglu un kit. MI spiace milto x te.
GILLES 27 FOR EVER |
Prov.: Bolzano ~
Città: Bolzano ~
Messaggi: 1927 ~
Membro dal: 07/02/2010 ~
Ultima visita: 06/02/2023
