barnello
Inserito il - 12/11/2010 : 19:12:54
Dopo una lunga e faticosissima ricerca e dopo aver trovato il modello che più ci assomiglia, inizio la costruzione del Maggiolone 1302 del 1972...
purtroppo, ahimè, nessuno produce la versione 1302 del Maggiolone e sono quindi stato costretto a comprare il 1303s prodotto dalla Aoshima (qualità eccelsa! )
Ho già coperto gli sfoghi d'aria posteriori e ho passato una prima mano di primer bianco...
solo ora mi accorgo che mancano le frecce sui parafanghi (in realtà sono posizionate prima della portiera e non capisco perchè, dato che nella foto sulla confezione si vede bene che sono sui parafanghi)... dovrò provvedere a costruirle prima o poi
a parte il parabrezza ovale (versione 1303) che dovrebbe essere piatto (1302) e che non penso di riuscire a modificare, l'altro problema grossissimo è nel cruscotto. In pratica, da un coso così
devo tirare fuori un coso così.
Idee? consigli?
"DO NOT ADJUST JOUR MIND. THERE IS A FAULT IN REALITY." |
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
Membro dal: 21/12/2009 ~
Ultima visita: 27/06/2016
utente_cancellato
Inserito il - 12/11/2010 : 19:34:42
Forse sarò la persona più sbagliata a darti consigli, visto che mi sto solo ora cimentando nel realizzare il mio primo special però io te lo do lo stesso.
Prova a ragionare a contrario e cioè, la plancia è realizzata in un blocco unico con il resto della carrozzeria e questo ti potrebbe avvantaggiare visto che potresti anche non modificare nulla.
Io proverei a fare così, prenderei la plancia che possiedi e ritaglierei il tachimetro e magari l'autoradio x riutilizzarli. Il resto lo butterei
La plancia mi sembra abbastanza piatta ed non dovrebbe essere poi tanto difficile realizzarla in un unico blocco magari di plastica ed incollarlo poi al telaio.
Spero che ti siano serviti a qualcosa questi consigli.
Città: Nessuna ~
Messaggi: 9979 ~
Ultima visita: 31/01/2008
barnello
Inserito il - 15/11/2010 : 23:46:12
sì in effetti stavo pensando ad una soluzione simile, x82...
tra l'altro fortunatamente il kit ha entrambi i cruscotti, sia per la guida a destra che per quella a sinistra, quindi anche in caso di errori non dovrebbe essere una tragedi!
Modificato da - barnello in data 15/11/2010 23:46:23 |
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
utente_cancellato
Inserito il - 16/11/2010 : 10:34:27
ebbene allora hai anche la facoltà di riprovare se non riesci al primo tentativo
Città: Nessuna ~
Messaggi: 9979 ~
barnello
Inserito il - 04/12/2010 : 16:22:39
aggiornamento!
dopo aver dato il primer e corretto le imperfezioni, ho verniciato la carrozzeria correggendo ad ogni mano eventuali altre imperfezioni. Devo dare ancora l'ultima mano.
Ho anche dovuto costruire il supporto al logo che c'è sul cofano (assente nella versione 1303)
Purtroppo, quei simpaticoni della Aoshima avevano progettato questo modello per accogliere un motore elettrico e quindi, nell'abitacolo, era presente il vano batterie che andava ad occupare gran parte dello spazio disponibile e riduceva i sedili a due moncherini inutilizzabili
Dopo avere eliminato il vano batterie ho rimesso la cover inferiore e rinforzato con del "plasticard"
Poi è iniziata la ricostruzioni dei sedili: la seduta (ho dovuto ricostruire solo l'ultimo mezzo centimetro posteriore)
un po' impolverata
e gli schienali. Erano alti quanto la parte nera del sedile in alto ed avevano il poggiatesta (!!!)
e quindi ho dovuto rifare tutto con plasticard e putty (lavoraccio!) Nella foto i sedili sono ancora da primerare e verniciare definitivamente
e il cruscotto!!!
per ora ho pataccato tutto con il putty e plasticard , poi ci lavorerò su un bel po'
Modificato da - barnello in data 04/12/2010 16:27:07 |
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
Inserito il - 21/12/2010 : 22:56:06
| barnello ha scritto:
aggiornamento!
un po' impolverata
e il cruscotto!!!
Ciao Luca, ci sono aggiornamenti ?
Città: Lausanne, Svizzera ~
Messaggi: 1592 ~
Membro dal: 26/11/2009 ~
Ultima visita: 08/06/2022
barnello
Inserito il - 22/12/2010 : 14:25:26
ciao, finalmente qualcuno interessato!
oggi posterò altre foto, anche se praticamente il modello è quasi finito, dato che lo dovrò regalare per natale!
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
Inserito il - 22/12/2010 : 19:55:29
Non dire così... anche se non interveniamo la gente che segue i lavori ce n'è tanta... vai tienici aggiornati!!!!
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
Membro dal: 01/08/2009 ~
Ultima visita: 25/08/2013
CiccioBumBum
Inserito il - 22/12/2010 : 20:10:03
Io ero all'oscuro di questo lavoro... come prosegue?
Regione Sardegna ~
Prov.: Cagliari ~
Città: Cagliari ~
Messaggi: 1192 ~
Membro dal: 10/11/2009 ~
Ultima visita: 04/06/2015
barnello
Inserito il - 22/12/2010 : 21:35:06
Ecco gli ultimi progressi:
praticamente ho quasi finito... la carrozzeria è a posto; dopo aver dato il primer ho passato 3 mani di vernice e 2 mani di lucido Arexons (che non ha dato problemi con vernice o decal).
La carrozzeria lucidata ma ancora senza cera
Prima di dare il lucido ho mascherato e spruzzato di nero le cornici dei vetri ed ho aggiunto le strisce cromate su fiancate, battitacco e cofano fatte con un foglio autoadesivo (comprato direttamente da Modellismo Baracca)
Il logo l'ho stampato su carta per decal
Al modello originale sono stati applicati degli adesivi (su finestrini e lunotto) e quindi ho dovuto replicarli con Photoshop e li ho stampati su carta per decal (inkjet) che però, ahimè, ho sbagliato a comprare. Infatti l'ho presa trasparente invece che bianca e quindi il risultato non è il massimo sui vetri
Il cruscotto è completato. Dopo averlo pianato tutto per bene sono riuscito a replicare il "rilievo" nella parte frontale e ho replicato sempre con photoshope e carta per decal i vari motivi e incavi . I bottoni li ho costruiti con pezzi di plastica che avevo in giro (replicando gli originali)
Purtroppo l'ho già montato e quindi la foto è venuta così
Il tetto interno è ancora da ricoprire (pensavo di usare una pelle sottile bianca che ho in giro. Ho costruito sommariamente gli interni delle portiere con plasticard verniciato e una maniglia (li vedete in alto)
I sedili sono stati un vero casino. Ho praticamente dovuto rifarli da zero e, per essere la prima volta che uso in maniera così massiccia lo stucco epossidico, direi che sono soddisfatto del risultato. Tutto sommato sono dritti, il problema è che in alcuni punti lo stucco ha fatto delle bolle che sono emerse solo dopo la verniciatura. Comunque da fuori non si vedono.
I sedili ancora da spolverare con cura.
Per il resto, gli interni del maggiolone non sono poi così ricchi. Ho replicato la leva del cambio e quella del freno a mano con dei pezzi di filo di ferro
Ho aggiunto dei pesi di piombo sul telaio per dare più consistenza al modello.
Queste sono le decal delle targhe che ho già stampato. Non avendo un portatarga della misura giusta (quelli nel kit non erano quadrati) li ricostruirò con del plasticard oppure del cartoncino bianco
Mi mancano da fare: Fanali anteriori e posteriori, cinture di sicurezza, incollare i sedili posteriori, lucidatura finale!
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
CiccioBumBum
Inserito il - 22/12/2010 : 21:58:54
Uh che f**ata.
Regione Sardegna ~
Prov.: Cagliari ~
Città: Cagliari ~
Messaggi: 1192 ~
Doni
Inserito il - 23/12/2010 : 15:37:36
Bravo complimenti molto bella !!!
aspettiamo aggiornamenti
Città: Torino ~
Messaggi: 842 ~
Membro dal: 27/05/2010 ~
Ultima visita: 27/03/2022
barnello
Inserito il - 28/12/2010 : 11:09:35
Finito!
Modificato da - barnello in data 28/12/2010 11:11:15 |
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
Inserito il - 28/12/2010 : 11:40:26
Bella esecuzione, bravissimo ! Personalmente avrei messo una targa post un po più grande e avrei dettagliato meglio i fari post. Comunque bravo tanto.
Messaggi: 1592 ~
franciazzi
Inserito il - 28/12/2010 : 11:49:51
Bel lavoro ! E ottima verniciatura !! Ma le frecce sui parafanghi anteriori, alla fine c'hai rinunciato ??
Modificato da - franciazzi in data 28/12/2010 11:51:10 |
Città: Ardea ~
Messaggi: 1976 ~
Membro dal: 27/12/2005 ~
Ultima visita: 16/11/2024
barnello
Inserito il - 28/12/2010 : 12:15:20
è vero, i fari mi sono venuti un po' male... il problema è che mi mancano le vernici semitrasparenti e quindi mi sono dovuto arrangiare diluendo molto gli acrilici standard Tamiya (tenendo conto che li ho fatti il 24 pomeriggio) XD
Per le frecce invece diciamo che ci sto ancora lavorando, anche perchè le posso applicare successivamente... in effetti ho già la struttura cromata (adattata da dei pezzi di scarto), il vero problema è che non riesco a ritagliare un pezzo trasparente abbastanza piccolo per incollarlo sul fanale! (o comunque quelli che sono riuscito a fare erano delle vere schifezze...)
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
Passion
Inserito il - 28/12/2010 : 15:27:13
Bellissimo complimenti davvero ottimo...
Città: Torino ~
Messaggi: 1596 ~
Membro dal: 28/10/2008 ~
Ultima visita: 20/12/2020
CiccioBumBum
Inserito il - 28/12/2010 : 18:51:13
Caruccio veramente.
Regione Sardegna ~
Prov.: Cagliari ~
Città: Cagliari ~
Messaggi: 1192 ~
