utente_cancellato
Inserito il - 19/10/2010 : 22:51:29
Ciao ragazzi, stasera mi sono recato nella ferramenta sotto casa per cercare ciò che mi serve per risanare qualche modellino che ha subito i segni del tempo. Siccome si tratta del primo esperimento di metter mano ad un modello non vorrei combinare un casino. Allora ho preso: - Sverniciatore in bomboletta che agisce un pochi minuti e pulisco poi tutto con un panno. - Primer per effettuare la base della riverniciatura. - Bomboletta colorante
Ora ho dei dubbi sullo stucco per metallo. Penso di dover usare un bicomponente ad indurimento lento per riuscire a modellare il tutto bene ma riesco a modellare il tutto sopra una base di plastica o di polistirolo, non corro il rischio che si vada ad attaccare il tutto? E poi quando questo si indurisce lo incollo semplicemente al metallo?
Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio anticipatamente per le risposte
Città: Nessuna ~
Messaggi: 9979 ~
Ultima visita: 31/01/2008
m4sssimo
Inserito il - 20/10/2010 : 11:23:54
ciao X82 cosa intendi per modellare "sopra una base di plastica o di polistirolo" ? lo stucco generalmente si applica direttamente sul pezzo che intendi rifinire, si indurisce da solo e non devi attaccare niente... se fornisci dei particolari più precisi su cosa intendi fare sicuramente ti daranno dei consigli più mirati! ;) io uso dello stucco metallico bicomponente comprato dal ferramenta (3.5 euri) e per ora nessun problema, esistono degli stucchi più specifici ma che costano di più... spero di esserti stato d'aiuto!
...nessuno sfugge alla seconda legge della termodinamica... |
Prov.: Cagliari ~
Città: - ~
Messaggi: 328 ~
Membro dal: 15/08/2010 ~
Ultima visita: 12/07/2012
RED_ONE18
Inserito il - 20/10/2010 : 13:56:56
Lo stucco metallico come già detto da massimo si indurisce e poi si carteggia.. e come base ci deve essere sotto qualcosa di "duro" si intendi stuccare il metallo e rasarlo sei a posto se intendi allargare i paraurti o cose simili occorre prima di stuccare applicare plasticard o simile per dargli una base dove appoggia lo stucco che una volta indurito si carteggia... comunque spiega meglio cosa devi fare
RED
FERRARI 1:18 |
Prov.: Rimini ~
Città: Rimini ~
Messaggi: 1415 ~
Membro dal: 21/09/2008 ~
Ultima visita: 14/06/2014
utente_cancellato
Inserito il - 20/10/2010 : 19:54:22
Scusate ma non capisco come si inseriscono le immagini...comunque l'idea sarebbe quella di realizzare un differente paraurti posteriore. Siccome la mia manualità è pari a quella di un elefante ho bisogno di tempo per modellare tutto per bene, da qui l'idea di crare una base di polistirolo e modellare su quello stampo. Ho reso l'idea??
Città: Nessuna ~
Messaggi: 9979 ~
m4sssimo
Inserito il - 20/10/2010 : 20:12:51
ciao X82
qua ci sono le istruzioni per mettere le foto, seguile passo per passo, nOn è difficile... http://www.automodellando.it/forum/...OPIC_ID=8335
per la realizzazione del paraurti dubito che col polistirolo si riesca a fare una base negativa per uno stampo con stucco... se hai già in mente il tuo progetto prova ad aprire un thread nella sezione "elaborazione diecast" se si tratta di un diecast, seguendo le istruzioni (modello, scala ecc) più foto fai meglio è (ricorda di inserirle come miniature)... sicuramente pioveranno consigli...
spero di esserti stato di aiuto
Prov.: Cagliari ~
Città: - ~
Messaggi: 328 ~
Inserito il - 20/10/2010 : 22:54:39
Io anzichè utilizzare uno stucco per metallo uso il ripara plastica della Bolstik in pratica è uno stucco per plastica, si modella come il pongo e si asciuga lentamente di vantaggio ha che una volta secco puoi levigarlo e modellarlo ulteriormente con la carta vetrata o un cutter visto che si taglia facilmente, e ha anche una buona resistenza penso che per quello che hai intenzione di fare te sia l'ideale
Messaggi: 2675 ~
Ultima visita: 26/10/2024
utente_cancellato
Inserito il - 21/10/2010 : 21:39:30
ok ragazzi, grazie per i consigli, appena riesco a trovare un buchetto libero tra lavoro e famiglia mi metto all'opera
Città: Nessuna ~
Messaggi: 9979 ~
