jacks
Inserito il - 18/02/2010 : 11:19:47
Certo barnello che hai trovato proprio un bell'inverno sf**ato!!! freddo e umido non ti mancano di certo in quel di Milano...(se può consolarti siamo in due, io sto nella bassa della pianura padana, fai te...). Comunque ottimo lavoro, continua così!
Prov.: Bologna ~
Città: S.Pietro in Casale ~
Messaggi: 2686 ~
Membro dal: 08/05/2009 ~
Ultima visita: 21/03/2014
barnello
Inserito il - 18/02/2010 : 14:10:40
davvero... avrei dovuto verniciare settimana scorsa... faceva comunque freddo ma almeno era un po' più asciutto
comunque, visto che per un po' non posso combinare niente, metto le foto del gruppo motore-cambio che ho finito da poco
ho verniciato alcuni dettagli tipo i dadi delle candele, alcuni bulloni sulla scatola del cambio, gli agganci dei tubi... invece quelle prese d'aria dei freni non mi soddisfano molto; le ho già stuccate e ridipinte più volte ma non sono ancora il massimo...
che ne dite?
"DO NOT ADJUST JOUR MIND. THERE IS A FAULT IN REALITY." |
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
Membro dal: 21/12/2009 ~
Ultima visita: 27/06/2016
marco.campinoti
Inserito il - 18/02/2010 : 15:56:39
Ciao Barnello,
Secondo me stai procedendo davvero bene, lavoro pulito e preciso.
Nelle giornate umide per verniciare io personalmente accendo un termoconvettore nel magazzino dove lavoro una mezzoretta prima di iniziare, così da equilibrare un po la temperatura e abbassare l'umidità.
Poi comunque, se non ce l'hai, costruisciti un fornino per asciugare la vernice, con un po di tempo e una spesa esigua vedrai che risultati....
a presto.
Prov.: Firenze ~
Città: Castelfiorentino ~
Messaggi: 176 ~
Membro dal: 04/11/2009 ~
Ultima visita: 22/05/2013
Inserito il - 18/02/2010 : 19:30:21
Sembra un ottimo lavoro, preciso e pulito... per la verniciatura in garage te la sconsiglio: oltre all'umidità dovresti difenderti dalla polvere il che non è facile. Io in casa ho uno stanzino apposta (tipo ripostiglio con una finestrella di sfogo) dove vernicio... in ogni caso d'estate è proprio un altra cosa!
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
Membro dal: 01/08/2009 ~
Ultima visita: 25/08/2013
Valerix
Inserito il - 22/02/2010 : 18:34:31
Ciao, barnello.
Io sto facendo lo stesso kit in scala minore (1:20) e spero di riuscire a trovare il tempo in settimana per metterne sul sito le foto della lavorazione.
Stai lavorando bene, ma attento alla scelta delle decals!
Mi spiego: nel 1977 la Tyrrell P34 aveva la carrozzeria completa e alcuni aggiornamenti nella meccanica, ma andava più piano rispetto al 1976; per capire se dipendeva dalla nuova aerodinamica a Montecarlo corse una versione con la carrozzeria 1976, ma con meccanica 1977! La situazione non cambiò perché in realtà la Goodyear non aveva evoluto le gomme anteriori della Tyrrell, che, quindi, si rovinavano troppo in fretta non reggendo alle sollecitazioni imposte dalle nuove coperture posteriori!
Se vuoi fare la Tyrrell di quel gran premio occorre modificare il kit Tamiya (come è stato fatto per il kit in 1/20):
- il serbatoio dell'olio è di forma diversa (spigolosa); - la barra antirollio anteriore è posizionata al di sopra del telaio e non ci passa attraverso; - il passo della vettura era leggermente più lungo (puoi soprassedere su questo particolare); - verifica inoltre quale sistema di presa d'aria era adottato per i freni anteriori.
Qualcosa mi dice che mi devo decidere a inserire foto nel forum!
A presto e buon lavoro
Valerix |
Messaggi: 103 ~
Membro dal: 18/02/2010 ~
Ultima visita: 01/01/2016
Inserito il - 22/02/2010 : 20:28:24
Ammazza quanto 6 preparato valerix!!! Per l'inserimento delle foto niente di più facile, c'è una discussione dedicata nella sezione "comunicazioni agli utenti"... è spiegato tutto in maniera chiarissima dagli administrator...
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
barnello
Inserito il - 23/02/2010 : 23:04:15
Valerix complimenti per l'ottimo spirito di osservazione e la precisione però mannagggggg!!! me lo potevi dire qualche giorno fa!!
ormai ho incollato la prima copertura del telaio dell'abitacolo (quella che va a coprire la barra antirollio anteriore) con una colla abbastanza forte, e quindi la barra non la posso più toccare... inoltre ho già incollato anche il motore al resto del telaio, quindi lavorare sul serbatoio è ancora possibile ma si rischia di danneggiare anche il resto. Di foto ne ho trovate alcune dove si vede bene la barra antirollio e alcuni particolari verniciati diversamente. Però non riesco a capire bene cos'ha di diverso il serbatoio
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
barnello
Inserito il - 08/03/2010 : 10:32:04
scusate se non mi sono più fatto sentire per un po', ma sono ricominciate le lezioni :P
comunque sono arrivato a buon punto! devo solamente mettere le ultime decal e riverniciare il sedile di bianco (per errore l'avevo fatto blu). Però smanettando con le decal mi è venuto un dubbio: nel foglio di decal ST27 ci sono anche 2 loghi della Koni, questo qui, tanto per capirci
secondo voi dove erano posizionati? ho cercato un po' di foto ma purtroppo quel logo non si vede mai!
edit: non so dove mettere anche la E dell'estintore
Modificato da - barnello in data 08/03/2010 10:32:49 |
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
aldo
Inserito il - 08/03/2010 : 23:57:19
Ciao Guarda la foto che ti allego: a fianco della scritta DEPAILLER trovi la E dell'estintore,mentre sotto trovi la scritta KONI.
Aldo
Città: milano ~
Messaggi: 307 ~
Membro dal: 17/12/2007 ~
Ultima visita: 12/12/2022
Inserito il - 09/03/2010 : 08:50:08
aldo fondamentale come sempre...
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
aldo
Inserito il - 09/03/2010 : 09:25:02
Se stai facendo la versione con l'abitacolo bianco, ti allego delle foto dove vedi la E dell'emergenza ( quella di mezzo ) ma non si vedono adesivi koni
Aldo
Città: milano ~
Messaggi: 307 ~
barnello
Inserito il - 09/03/2010 : 17:51:53
ciao aldo, grazie per le foto... in effetti anche io le avevo trovate e lo sponsor KONI proprio non si vede...
mah, al massimo lo attaccherò se troverò qualche indizio
Per dipingere la parte in bianco volevo comprare un primer, soprattutto perchè la plastica di quelle parti è blu, ed è dificile coprirla col bianco.
che marca mi consigliate? lo posso trovare anche in qualche negozio che non sia di modellismo?
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
Inserito il - 09/03/2010 : 20:36:46
Io utilizzerei il primer tamiya... grigio o bianco... ne ho provati molti ma mai nessuno mi ha dato gli stessi risultati, non tanto in termini di copertura quanto di finezza dello spruzzo e precisione. In ogni modo se qualcuno ne ha provati di altri sarà un consiglio utile anche per me...
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
aldo
Inserito il - 10/03/2010 : 12:50:27
Lo sponsor KONI lo vedi sulla P34/2 per intenderci quella con la carrozzeria che copriva anche il motore. Comunque se cerchi tyrrell p34/2 vedi anche quel modello ma non credo che sia quello che stai facendo tu
Aldo
Città: milano ~
Messaggi: 307 ~
aldo
Inserito il - 10/03/2010 : 12:53:33
Per intenderci queste
La seconda è il modello di Tameo in 1/43
Città: milano ~
Messaggi: 307 ~
marco.campinoti
Inserito il - 11/03/2010 : 09:17:09
Perfettamente daccordo....poi non sottovalutare il fatto che su certi tipi di plastica anche i primer acrilici venduti come "primer per plastica" possono essere un po aggressivi. Con i Tamiya ti preservi da qualsiasi problema.
Prov.: Firenze ~
Messaggi: 176 ~
Inserito il - 11/03/2010 : 09:24:01
Aldo ma la Tameo è tua??? è stupenda
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
aldo
Inserito il - 11/03/2010 : 09:54:58
No, la Tameo è la foto che hanno loro sul sito, ma ieri sera ho fatto la pazzia e l'ho ordinata al mio negoziante e penso che fra 1 mesetto dovrei averla tra le mani da aggiungere alle altre 11 Tameo che ho da assemblare.
Aldo
Città: milano ~
Messaggi: 307 ~
Inserito il - 11/03/2010 : 19:31:21
Forse un giorno le vedremo tutte insieme in bacheca... comunque complimenti per la scelta del soggetto, guardare la foto e pensare che è in 1:43 fa venire i brividi
marcopaltry |
Città: Perugia ~
Messaggi: 2031 ~
barnello
Inserito il - 22/03/2010 : 19:05:10
piccolo OT :
guardate che cos'ho trovato
"La massima disperazione per noi modellisti sono i pelucchi sul nostro modello appena verniciato La “drittata” consiste nel rendere il luogo dove verniciate molto umido in modo che la polvere in sospensione precipiti. Il luogo ideale per una buona verniciatura con un rischio polvere minimo è ovviamente il bagno dopo una bella doccia calda. Preparate una bella pentola di acqua bollente e fumante e mettetela nella stanza dove operate, oppure restate in cucina, lasciate che l’ambiente si impregni di umidità, poi cominciate a verniciare. Per essere sicuri che il modello si asciughi senza che polvere e pelucchi si depositino sullo stesso, potete, a verniciatura fatta, ricoprirlo con una vecchia scatola da scarpe forata (per permettere all’aria di passare) inumidendola preventivamente all’interno."
Fonte: Tuttoslot.it
secondo voi è una buona idea oppure è una vaccata??
Modificato da - barnello in data 22/03/2010 19:05:36 |
Città: seregno ~
Messaggi: 191 ~
