Inserito il - 10/05/2013 : 14:52:24
Guardando con attenzione mi sono reso conto di 2 mancanze evidenti nel kit: - mancano i cavi che si collegano al cilindro metallico sotto il roll bar (a dire la verità non so cos'è, i tubi sembrano idraulici, pompa benzina?) - mancano le retine dei tromboncini (che per fortuna non sono singole ma una per bancata!)
ora mi sto attrezzando per sistemare questi dettagli. La retina l'ho già procurata (metallica) qualcuno mi sa consigliare un modo per darle la forma giusta???
Città: Stoccarda ~
Messaggi: 1827 ~
Membro dal: 23/02/2007 ~
Ultima visita: 11/10/2024
Inserito il - 10/05/2013 : 18:18:05
Red io per sagomare la retina faccio cosi:
- misuro le dimesioni come se fosse un parallelepipedo a base rettangolare (dovrebbe essere circa 9mm x 2.5mm) con latezza di circa 4 mm, la penso un po' piu' alta di modo da poterla tagliare a misura dopo sagomata.
- prendo un piattino di ferro delle dimesioni giuste (9 x 2.5), con la lima gli raggio gli spigoli in modo da creare la forma che avra' la retina
- prendo un blocchetto di nylon/derrin/teflon/ materiale termoplastico ( 5 cm x 2 cmm x 2 cm qui non hanno importanza le misure)
- scaldo su un fiamma la parte sagomata del ferro e la faccio penetrare del blocchetto per una profondita' di circa 3 - 4 mm, ora ho in pratica ttenuto un punzone (il ferro) e una matrice (l'improna nel blocchetto)
- prendo la retina e per l'area che sara interessata dalla sagomatura la cospargo di attak, lascio asciugare bene
- posiziono a mano la retina sopra l'impronta della matrice e a mano spingo il punzone fino sul fondo dell'impronta, ora ho la sagoma da tagliare dal resto della retina
- con le forbicine taglio la retina e liscio e raddrizzo i bordi con la carta vetrata fine
- quando la retina mi sembra ok la tengo con una pinzetta e la brucio con un accendino, l'attak scoparira completamente
- se la finitura ottenuta non ti piace gli dai una passata di colore
Se non trovi il bloccheto con cui fare la matrice potresti crearla facendo un blocchetto con il milliput e prima che ascighi cli inserisci il ferro e se l'impronta ottenuta non e' precisa gli puoi sempre aggiunge stucco e levigarla.
L'attak serve a fare in modo che durante la sagomatura e il taglio finale della retina non si stacchino i "fili" piu' piccoli (insomma tiene conpatta la retina durante le operazioni).
Magari bediamo se qualcuno consiglia un metodo migliore o piu' semplice.
Messaggi: 3000 ~
Ultima visita: 19/11/2024
Inserito il - 10/05/2013 : 20:23:11
beh che dire procedimento infallibile! proverò probabilmente mi posso risparmiare l'attack visto che la mia retina è "tutta d'un pezzo" e non a maglie sovrapposte! Vedremo! Per ora grazie mille dell'idea!
Città: Stoccarda ~
Messaggi: 1827 ~
Inserito il - 12/05/2013 : 23:49:59
Aggiornamento:
le ciminiere finite
la scocca ultimata con il disegno delle fiamme ripreso sulle prese d'aria, inoltre ho aggiunto il bollo dell'estintore che non era presente tra le decals. (è un pò grande a dire la verità, ma era quello che andava meglio!)
Città: Stoccarda ~
Messaggi: 1827 ~
Inserito il - 12/05/2013 : 23:51:07
Inoltre ho notato come il disegno delle fiamme sulle fiancate non rispecchi quello reale: il numero e la posizione delle punte delle fiamme non corrispondono...
Città: Stoccarda ~
Messaggi: 1827 ~
Inserito il - 21/05/2013 : 11:06:46
Modello ultimato! Grazie a Spadino per i consigli Devo dire che gli scarichi sono stati un problema marginale rispetto ad altri tipi di accoppiamento!
Città: Stoccarda ~
Messaggi: 1827 ~
Inserito il - 21/05/2013 : 18:43:55
Mi pare sia venuta bene.
Le uniche cose su cui proverei ad intervenire sono il 17 sul muso che mi sembra poco definito e i termiali degli scarichi tagliandoli e mettendoci due tubicini.
Messaggi: 3000 ~
Inserito il - 23/05/2013 : 11:20:21
Mi piace molto la realizzazione, la livrea è superlativa, davvero intrigrante Più la guardo .... più mi piacerebbe avere una sua riproduzione, peccato che in diecast non c'è niente, o almeno credo Non sapevo nemmeno (o ricordavo) quelle ciminiere.
Davvero un ottimo lavoro, complimenti Red
ModelV
Inserito il - 21/07/2013 : 13:37:23
Quando vedo le immagini sembrano così facile. Tia è andato molto bene
Città: Torino ~
Messaggi: 5 ~
Membro dal: 13/07/2013 ~
Ultima visita: 02/09/2013
