Inserito il - 09/05/2018 : 17:23:44
Volevo chiedere dei consigli su come operate nel restaurare un obsoleto che necessita per forza di una riverniciatura
1- nel scegliere la tinta per la siete più propensi a riverniciare il modello nel colore in cui era prima o scegliete una tinta diversa ?
-2 nel caso cambiaste il colore del modello, scegliete fra le tinte originali dell'epoca della vettura 1:1 o andate a vostro gusto?
-3 Le parti che nel modello originale erano lasciate in metallo ( esempio parte fra mascherina e paraurti nella 125 Politoys o parte sotto il paraurti per la 132 Mercury) la riverniciate o lasciate in metallo?
- 4 I cerchi , se sono del tipo veloce in plastica li sostituite con cerchi più adatti pescando frai vari cerchi proposti dai produttori di accessori o lasciate sempre gli originali?
- 5 per la fanaleria, lasciate l'originale o mettete di fari tipo quelli che commercializza Tron
- 6 Le portiere : le lasciate apribili o le incollate per timore che aprendole si danneggi la vernice nuova?
Messaggi: 6950 ~
Ultima visita: 21/11/2024
Inserito il - 09/05/2018 : 17:56:24
Ciao,512s! Una domanda..........vuoi RESTAURARE o Rifare in altra veste un modellino che ha dei problemi dati dal tempo?Se mi parli di RESTAURARE......devi rispettare quello che era la SOSTANZA del modellino IN PARTENZA,quindi niente cambi di colore/tinta,niente riverniciare quello che non lo era prima,i cerchi ruota vanno lasciati quelli di prima o sostituiti con cerchi di pari fattura/forma,fanaleria uguale all'originale,portiere come erano all'origine(al limite se cadono bloccale in qualche modo).Devi RESTAURARE(riportare come era in origine)non RIFARE/REINTERPRETARE il modellino. Questo é il mio parere.
pierre911 |
Prov.: Treviso ~
Città: Quinto di Treviso ~
Messaggi: 3450 ~
Membro dal: 20/12/2013 ~
Ultima visita: 16/05/2023
Inserito il - 09/05/2018 : 19:20:09
Secondo il mio parere, non ci sono mezze misure per valorizzare un "obsoleto" che necessita di cure profonde come un'intera riverniciatura. O lo si rifà esattamente come era in origine quindi: 1 - Nella stessa tinta originale 2 - Se si cambia tinta il riferimento non deve essere il modello reale, ma le altre varianti del modello presenti a catalogo. 3 - Se le parti non erano verniciate si lasciano non verniciate 4 - Cerchi veloci, gli originali sistemati a dovere o uguali presi da un altro modello messo peggio 5 - Fanaleria originale, vale lo stesso discorso fatto sopra 6 - Se sono apribili devono rimanere apribili.
O lo si elabora aggiungendo tutti i dettagli possibili dove è carente, gli obsoleti molto spesso hanno degli stampi a livello di proporzioni perfetti peccano solo nei dettagli riportati (ovviamente visto che i bambini dovevano giocarci ) quindi: 1e2 - lo si rivernicia in una tinta a scelta tra i colori dell'auto reale disponibili a listino 3 - Si verniciano tutti i dettagli in metallo nel loro colore reale 4 - Cerchi devono riprodurre i cerchi originali 5 - Se la fanaleria originale è buona si mantiene quella altrimenti la si sostituisce con una più simile al modello reale 6 - Io terrei ciò che è apribile apribile, ma in questo caso si può anche decidere di incollare tutto. In questo caso serve una buona documentazione.
Creare una via di mezzo tra le cose si andrebbe a sminuire il modello che non sarebbe più ne un obsoleto, ne un modello da collezione ma solo un giocattolo usato e riparato alla bene e meglio
Messaggi: 2675 ~
Ultima visita: 26/10/2024
